Stary 30-11-2007, 22:20   #11
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Focus I
14" 185/65/14
15" 195/60/15
17" 215/45/17 (ST170)
zalecany rozmiar w ksiazce serwisowej dla 16" to 205/50/16
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 22:55   #12
Janeo
Zarejestrowany: 27-11-2007
Postów: 13
Domyślnie
Napisał mtoczynski
Focus I
14" 185/65/14
15" 195/60/15
Czyli jednak większe średnice są zawsze rekompensowane obniżonymi profilami (60, 50, nawet 45!)
To konkluzja niniejszego wątku, dzięki wszystkim :-)
Janeo
Janeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 22:57   #13
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
Domyślnie
Napisał Janeo
Napisał Orson
....zimówki mam 15".
Opony zwykłe, czy o obniżonym profilu?
Zwykłe
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 23:15   #14
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Napisał Janeo
no to jedyne wyjscie zeby zachowac zblizona srednice kola... jezeli zwiekszysz felge a nie zmniejszysz profilu opony to kolo bedzie obcierac...
Stary 01-12-2007, 00:42   #15
Janeo
Postów: 13
Domyślnie
Napisał mtoczynski
Napisał Janeo
Nie, gdyby fabryka robiłaby Focusy z 'zapasem' przestrzeni w blotnikach. Ale jak widze nie robi.
Janeo
Stary 01-12-2007, 01:09   #16
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Napisał Janeo
nie no, zapas jest... ale wszystko zalezy od zawieszenia... na seryjnym zawieszeniu mozna smialo zalozyc opony 215/45/17 przy feldze 7 cali i et >42... na obnizonym tez mozna, ale musza byc juz utwardzone amory albo twarde sprezyny - inaczej delikatnie przyciera...
na 15" mozna smialo bez zadnych problemow smigac na 195/65/15
Janeo, chesz zwiekszyc profil? napisz konkretnie o co chodzi...
Stary 01-12-2007, 09:11   #17
Janeo
Postów: 13
Domyślnie
Napisał mtoczynski
Nic wielkiego, po prostu zdziwiła mnie mnogość średnic kół w standardowych modelach Focusów. Inni producenci stosują specjalne ogumienie dla specjalnych modeli, czyli np. sportowych, gdzie silnik różni się ogromnie od standardu.
To wszystko dlatego, bo przymierzam się do wymiany obręczy na większe, a nie lubię niskich profili, więc miałem nadzieję na to, że Focus ma konstrukcyjnie stosunkowo większą przestrzeń dla kół 14-17".
Widać z powyższego, że nie, aczkolwiek miło mi skonstatować, że 195/65/15 wchodzi bez przeszkód :-)
Pozdr. -
Janeo
Stary 01-12-2007, 10:30   #18
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał Janeo
Ale przecież oczywiste jest, że jak zwiększasz felgę to zmniejszasz wysokość opony.
I nie chodzi tu o ilość miejsca bo pewnie tak jak napisał mtoczynski, można założyć 195/65/15 tylko o to, że zwiększasz znacznie średnicę koła.
I pomimo minusów jak np. przekłamywanie licznika czy gorsze osiągi to przede wszystkim stosujesz koła niezgodne z zaleceniem producenta (i z homologacją auta) co może stanowić poważny problem np. przy wypłacie odszkodowania.
Nawet jak większe koła wejdą to nie znaczy, że na takich można jeździć.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 10:53   #19
Janeo
Postów: 13
Domyślnie
Napisał tomiwit
Nie zgadzam się, można. Włożenie większych kół o średnicy łącznej z oponą na pogorszenie bezpieczeństwa w/g mnie NIE MA w ogóle wpływu, o ile nie obcierają one o błotnik (w tym przy max. obciążeniu). Powiedziłbym nawet że przeciwnie, zwiększają przyczepność samochodu.
Sprawa licznika jest drugorzędna, a gorsze osiągi? - naprawdę nie wiem dlaczego, ale jeśli nawet, to też nie ma to wpływu na zmniejszenie bezpieczeństwa, a w ślad za tym wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia.
Janeo
Stary 01-12-2007, 11:01   #20
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał Janeo
A gdzie ja napisałem, że ma??? :fcp15
Napisał Janeo
Zrobisz ja chcesz. Twoje auto - Twoja sprawa.
Nie piszę o czymś co przytrafiło się koledze kolegi tylko sam miałem taki przypadek z jednym z naszych rodzimych ubezpieczycieli. Z tego co później się dowiedziałem, firmy zagraniczne są jeszcze bardziej restrykcyjne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
