Stary 19-05-2024, 22:58   #11
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: Terkotanie na luzie po wciśnięciu sprzęgła ustaje
U mnie przy dodawaniu gazu, rozpędzaniu , w trakcie normalnej jazdy też słychać takie terkotanie i to słychać jakby z dnia na dzień głośniej. Podobno jakieś jeszcze łożysko w skrzyni to powoduje, lecz u mnie 2 łożyska były wymieniane i to jeszcze inne to robi. Czasem nawet słyszę jak biegi głośniej wchodzą w skrzyni. A co do wypadania 2 biegu , też tak kiedyś miałam w zimę , po wymianie poduszki skrzyni biegów pod akumulatorem objaw zniknął i nawet wtedy biegi lepiej zaczęły wchodzić .
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 23:03   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Napisał focusmk216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy macie jakieś objawy ze strony skrzyni?
Żadnych, poza typowym dla IB5 problemem ze wstecznym i tym terkotaniem, nie zawsze, ale najczęściej jak jest zimno, a skrzynie jeszcze nierozgrzana. Faktem jest, że z trzech posiadanych IB5 terkocze tylko jedna ze słusznym już przebiegiem. Terkocze mi już tak 5 lat.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 08:19   #13
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo szukałem odnośnie problemu z wypadaniem drugiego biegu, ale o tym żeby wymienić poduszkę skrzyni nigdzie nie trafiłem. No ale wymieniona skrzynia bez wymiany poduszki, wiec chyba faktycznie tamta już była zmęczona.
Choć jak widać to wszystko loteria jest.
Z tego co dzwoniłem do kilku osób od skrzyń, to nie chcą ich robić, często pada odpowiedź, że taniej kupić używaną z rozbitka.
Ale wiadomo jak to jest, można trafić na coś lepszego albo i na coś gorszego.
Odnośnie terkotania podjechałem do mechanika i twierdzi, że to nie jest jakiś problem. że po prostu w jednych autach to słychać głośniej a w innych ciszej..
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 10:53   #14
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
A wymieniałeś kiedyś te poduszki ? U mnie siadają co rok :⁠-⁠) teraz 3 raz będę wymieniać...
Jak nie wymieniłeś to spróbuj wymienić ją.
Stary 20-05-2024, 12:07   #15
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
Dają radę wymienić bez wyjmowania skrzyni? Ile wołają Ci za taką wymianę?
Stary 21-05-2024, 18:51   #16
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Nie zdejmujesz skrzyni. Ta poduszka jest pod akumulatorem. Poczytaj sobie o poduszce skrzyni biegów, objawy jakie może dawać.
Stary 22-05-2024, 17:37   #17
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Też miałem terkotanie słyszalne na luzie, po dodaniu gazu nie było słychać. Auto trochę inne, Mondeo MK3 2.0 pb ale silnik podobny. Miałem to przez dwa lata od początku jak kupiłem auto. Mechanik mówił że to początkowy objaw dwumasy do wymiany ale zrobiłem tak ponad 20 tyś kilometrów i do końca nie było żadnych problemów poza tym cichym, nieregularnym terkotaniem.
Krzycho77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 20:37   #18
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
to w silniku 1.6 chyba nie ma dwumasy. A koło pasowe wału korbowego wymieniane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
