Stary 01-06-2024, 11:02   #11
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Schemat do wtyczki radia
Dostałeś z tym radiem oddzielny canbus box? Takie małe pudełko wpinane do radia z wiązką? U mnie nie było i mam problem z czujnikami parkowania, działają z dużym opóźnieniem. Dasz linka gdzie kupowałeś?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 22:07   #12
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Wiec tak jak posprawdzalem to mam zasilanie anteny zarówno od radia jak i w aucie. Ale znalazłem też wadę. Ta przejściówka między radiem a kablem anteny trzeba poruszać bo ona coś nie styka. Jak poruszałem i ściskałem mocniej to od razu wskoczył RDS radio zaczelo wyraźniej grać. Lecz nie udało się złapać tyłu stacji co na fabrycznym radiu. U mnie radio fabryczne ma podłączone 2 anteny dachowa i z szyby - są to fabryczne anteny. Teraz jest podłączona tylko dachowa.
Kupując radio dostałem komplet wiązek z canbus ale nie mogę się dogadać z chinolem czy muszę mieć kabel wchodzący do canbus i wychodzący. Na chwilę obecną mam tam wtknięte kable tylko z jednej strony. Czujniki i kamera cofania działają idealnie. Na kierownicy przyciski też działają ale np jak puszczam muzykę to jak przytrzymałem przycisk na kierownicy dłużej to przewijało piosenkę. Teraz tego nie umie ustawić bądź to nie działa.
Następnym etapem jest wywalenie sync1 mimo że jakieś tam apki są do połączenia ale nie działa mi USB. Chce też fabryczny mikrofon który jest pod podsufitka podłączyć bezpośrednio do radia. Pozbywając się sync1 nie będę miał funkcji powiadamiania służb gdyby był wypadek. Lecz gdy mam sparowany telefon z sync i radiem android to po zakończeniu rozmowy w radiu zawiesza się dźwięk- jest cisza. Więc rozliczyłem telefon z sync i jest tylko połączony z radiem.
Tu wrzucam link do ogłoszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Arek78Lodz ; 01-06-2024 o 22:13
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 11:30   #13
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Ja mam Hizpo S8, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wygląda, że can decoder jest wbudowany w płytę z przyciskami. Wszystko działa poza czujnikami parkowania, włączają się ale z dużym opóźnieniem, przez co są bezużyteczne. Jak Chińczyk nic na to nie poradzi to chyba oddam.
Mam wrażenie, że na xda mignęła mi informacja że ten mikrofon z samochodu nie będzie pasował, jest innego typu. Podłączyłem ten zewnętrzny, który jest w zestawie i jest w miarę ok. Na forum radzą też mechanicznie odłączyć ten wbudowany.
Przy okazji - wiesz może jak podłączyć usb, które jest między siedzeniami? Czy w okolicy radia jest jakieś złącze? Do tego służy ten kabelek miniusb z zestawu? Też go mam.
Stary 02-06-2024, 12:56   #14
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Przeanalizowalem Twoje ogloszenie ale zbytnio sie nie zaglebiałem. U Ciebie canbus - not included czyli nie wystepuje, nie dodano. Wg mnie trzeba obejrzec filmiki na YT gdzie jest to radio i zobaczyc czy wystepuje canbus. Jesli tak to go dokupic byc moze z wiazka. Mikrofon na bank nie bedzie pasował bo ma inna wtyczke ale mozna dolutowac mini jack i juz bedzie pasował lub poprostu odciac wtyk od mikrofonu i gniazdo przy radiu, lutujac same przewody. USB miedzy siedzeniami podlaczone jest do modulu SYNC. Te moduły miały wejscia na mini usb lub zwykla kostke. Ja mam zwykla kostke. trzeba wiec go rozpiac na wysokosci lewarka dzwigni biegow od strony pasazera i tam podpiac zlacze mini usb (tylko ono jest takie specyficzne ze zwykle mini usb nie podejdzie trzeba kuic orginal lub odciac zaczepy) a z drugiej wtyk usb. Na amazonie znalazlem taki kabelek co wpinasz w ta zlaczke mini usb brzy biegach i w gniazdo usb w module (czy radiu android)
Stary 02-06-2024, 13:14   #15
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Chyba rozwiązałem problem z czujnikami. I przy okazji mam podejrzenie graniczące z pewnością, że ten can bus box w nowych zestawach dla mk3 jest zintegrowany z tą ramką z przyciskami:
https://xdaforums.com/attachments/20...07-jpg.6109105
To jest ta 20pinowa wtyczka pod chinchami. U mnie problem był taki, że jeden pin się wysunął, pewnie przy wkładaniu, nie był dobrze zatrzaśnięty. Po poprawieniu czujniki parkowania działają pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, chyba mi się nie chce rozgrzebywać konsoli żeby podłączyć to usb. Tam i tak będzie na stałe pendrive podłączony, więc równie dobrze może być w schowku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do mikrofonu - nie chodziło o złącze tylko typ samego mikrofonu ( elektretowy? ) i chyba konieczność zasilania ( przedwzmacniacz? ). Odpuściłem, rozważam tylko wpuszczenie tego nowego w miejsce gdzie jest tamten.
Typ Pliku: jpg 20240522_154807.jpg (99.4 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-06-2024 o 16:30
Stary 02-06-2024, 15:27   #16
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Wszystko zalezy co sie chce. Mnie poki co tez sie nie chce a juz dawno bym to zrobil.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale przyjdzie taka godzina że mnie to wnerwi i to zmienie. Najwazniejsze to dolozyc jeszcze 2 kamere wsteczna do przyczepy tak by w razie czego była 2 kamera cofania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
