#11 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Jak remontować to raczej szybko bo później to już nie będzie części nadających się do użycia, tłoki się powycierają czy będzie spalanie stukowe często występować itd. Jeśli silnik nie jest dojechany to jest spora szansa, że wystarczy tylko wrzucić nowe pierścienie, poczyścić, może zawory wydechowe zrobić jak są z wżerami i będzie śmigać. A jak dojdą tłoki tulejowanie itd. to już bedą naprawdę spore koszta jak na starsze auto |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
ok dzieki za info na tą chwile silnik śmiga naprawdę dobrze i cicho - zrobiłem płukanke naftą i antykoksem pojeżdże troche i posprawdzam ile go bierze.
Jak rozumiem przy braniu oleju musi kopcić prawda? innej możiwości nie ma? bo nie zauważyłem aby kopcił u mnie i to jest ciekawe właśnie. |
#13 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
#14 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
ok dzieki za info sproboje cos wymyslec do sprawdzenia tego jak piszesz.
#15 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
sprawdzalem dawalem kopa na 1dynce i nic nie dymiło, leci tylko z rury jak stoje jakis nagar z rury wydechowej na ulice i to tez jest ciekawe co to jest - gdzies juz czytalem o tym ze niby tak moze być ze to w rurach sie odlozyla woda ale sam nie wiem bo to raczej nie z silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piszą ze przy lpg tak moze być.
#16 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
Może być, że w rurze wydechowej się skrapla woda albo jak dałeś w palnik to resztki po przepalonym oleju wypadają.
#17 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
tez tak na początku myslalem ale sądze że to sadza z wodą jest czytalem pare tematów o tym w necie na forum, dymienia brak
