04-12-2007, 12:03 | #11 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
przesuwaj rękę po półosi napędowej i patrz to znajdziesz.Jeśli się nie mylę jest od strony grodzi a nie chłodnicy
ufo |
04-12-2007, 13:54 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
podnieś forda z prawej strony i zdejmij koło na pewno zobaczysz jest nad półosią po prawej stronie :fcp1
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie |
04-12-2007, 17:03 | #13 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Postów: 10
Wymieniłem olej jednak klekot jak był tak jest, dolałem nawet do oleju środek który ma co nie co uregulowac ten klekot (troche dało to efekt ale to nie jest to co ma byc).
Do wymiany popychacze, tylko czy wszystkie ? Moje główne pytanie to jak rozpoznac który popychacz jest uszkodzony i czy można wymienic np. tylko dwa. Wiem że do niektórych nie trzeba wyjmowac wałków, mam jednak nadzieje że do moich uszkodzonych nie będzie trzeba :-) Drugie pytanie: ma ktoś książkę napraw do mondeo? Może byc jako pdf, mogą byc nawet zdjęcia z papierowego wydania tego działu co jest w nim wymiana popychaczy. Może poradzę sobie sam. /edit poprawka |
04-12-2007, 17:57 | #14 | |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
juz to przerabialem w swoim aucie zaplacilem za same popychacze 450zl+ robocizna i zadnego, ale to doslownie zadnego efektu. stanowczo odradzam!!!
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas |
04-12-2007, 18:19 | #15 |
Postów: 10
Łukasz_81 może w Twoim przypadku to nie było wina popychaczy ?
04-12-2007, 20:04 | #16 |
Zarejestrowany: 07-08-2007
Model: MK4
Silnik: 1,6 TDCI
Ja swoim jeżdżę od czerwca i jest podobnie dopóki jest zimny klekocze jak złapie temperatury chodzi jak cichutki dieselek , pytałem kiedyś i radzili nie wnikać i jakoś jeźdźi podobno ma swój przebieg i hydraulika kuca ale póki co oleju nie bierze , uzupełnij profil. Pozdrawiam. |
04-12-2007, 20:38 | #17 | |
Postów: 406
moze panewki ojca autko rok mlodsze i silnik 1.8 chodzi duuuuuuuzo ciszej
04-12-2007, 20:41 | #18 |
Postów: 10
moje mondeo wedlug stanu licznika ma 160160km a wydaje sie wiarygodne bo siedzenia i kierownica w stanie idealnym - ogolnie stan jest idealny . Od sprowadzenia auta (1999rok) jezdzila nim kobieta az to niedawna. Nie wiem czy to możliwe że ten problem jest od jazdy na zużytym oleju bo był okropny, a filtr jeszcze niemiecki (napisy po niemiecku).
05-12-2007, 01:29 | #19 |
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 108
Jak olej był taki kiepski i filtr też, to zmień olej jeszcze raz po około 3000km, oczywiście razem z filtrem. Przepłucze silnik i może się poprawi. W mundim 16V popychaczy nie wyjmiesz bez zdjęcia wałków rozrządu ale chyba to zbędna robota.
08-12-2007, 21:48 | #20 |
Postów: 10
Poszukując popychaczy, znalazłem u siebie w mieście tylko że do silnika ZETEC a mój jest DOHC. Wie ktoś z Was może czy podejdą mi one od ZETECa?
