Stary 03-12-2007, 23:35   #11
Slawko
Domyślnie
przepustnice mozesz sprawdzic tylko pod katem luzów i szczeliny pomiedzy płytka przepustnicy a gardziela. Tylko to moze sie "popsuć"
Napisał Lukaszzz
Np czy mozna zdjac dolot z niej i sprawdzic jak zachowuje sie ta blaszka :fcp9 Czy nic sie nie stanie :fcp9 moze jest jakis inny sposob :fcp9 pozdrawiam
mozesz tak zrobić, nic sie nie stanie, nie ma innego sposobu.
Napisał Lukaszzz
Mam problem z obrotami sprawdzilem juz prawie wszystko ( wszystkie czujniki sporo wymienilem na nowe) i nadal mam problem ze spadajacymi obrotami aczasami one rosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie przepustnica
Napisał Lukaszzz
Podpowiedziano mi ze to moze byc przepustnica bo dwie osoby mialy taki sam problem i ona wlasnie byla winna
na pewno nie w escorcie, pozatym odkrecając i wymieniając czyli przykrecając nowa przepustnice, to uszczelniasz ja i juz w innej pozycji przykrecasz TPS'a.
To nie była wina przepustnicy.
Napisał Lukaszzz
Silniczek krokowy czyszczony wiele razy i napewno jest dobry.
jestes pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na oko nie widac, czy on jest sprawny.
Napisał Lukaszzz
Potencjometr byl sprawdzany i wyszlo ze jest dobry. Bylem u mechanikow i mowia ze wszystko jest dobre
sprawdz sam(opisy na forum) ja nie wierze mechanikom. Juz pare rzeczy kupiłem bo mi powiedzieli ze cos jest popsute i do wymiany a przy wymianie okazywało sie, ze te rzeczy mam w lepszym stanie niz kupione dobre na szrocie.
Stary 03-12-2007, 23:57   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a ja był powiedział, że silnik łapie "lewe" powietrze skoro twierszisz ze zawór wolnych obrotów masz OK
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 10:37   #13
Lukaszzz
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 91
Domyślnie
Potencjomert sam sprawdzalem (tak jak na forum) i jest dobry
Ale jak zdejme dolot to czy moge bez niego wlonczyc silnik :fcp9
Tylko gdzie moze jeszcze lapac to lewe powietrze i jak to sprawdzic :fcp9 syczenia nie slychac. Sprawdzilem wszystkie rurki od podcisnienia i wszystkie sa dobre. Sprawdzilem czujnik temp cieczy chlodzacej - dobry , sonda lambda nowa dobra chodz na kompie wychodzilo ze to ona jest winna ale sprawdzalem miernikiem na wtyczce i przy kompie i wartosci sa w normie , odma nowa , czujnik predkosci - dobry. Zastanawialem sie czy to mozebyc elektryka :fcp9 albo komp jest zepsuty :fcp9 Juz niewiem co mam robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Lukaszzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 10:57   #14
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 11-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
Możesz jeszcze podmienić lambdę na chwilę od jakiegoś znajomego, bo to że nowa nie znaczy że dobra. Co do kompa to mógł nałapać błędów - zrób samoadaptację. Nie polecam uruchamiania silnika bez dolotu bo pociągnie wszystkie syfy z powietrza, nie na darmo jest filtr przed przepustnicą. No i tak własciwie to zgaśnie zaraz bo nie będzie działał przepływomierz.. A przepustnicę masz na linkę więc możesz sobie nią poruszać na wyłączonym silniku.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 12:29   #15
Slawko
Domyślnie
Napisał Lukaszzz
i czego Ty jeszcze szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał yEzOzWiErZ
nic nie zgaśnie i na chwile mozna spoko uruchomic. Tylko po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2007, 13:34   #16
yEzOzWiErZ
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
no to odepnij kable od przepływomierza i zobacz jak długo pochodzi.. mój zaraz gaśnie.
Stary 04-12-2007, 17:32   #17
Slawko
Domyślnie
Napisał yEzOzWiErZ
odpinałem i nawet jezdziłem bez i nie gasł. Nie ma prawa zgasnąć
Po odłączeniu MAF'a komp natychmiast wchodzi w tryb symulacji MAF'a i silnik dalej pracuje.
Ci innego jak odrecisz sam przetwornik i wyjmiesz go na chodzacym silniku z obudowy. Wtedy zgasnie, pod warunkiem, ze jest sprawny.
Stary 04-12-2007, 18:39   #18
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał Lukaszzz
Napisał yEzOzWiErZ
Slawko ale jak ja mierzylem miernikiem to wychodzi ze jest dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzalem na wtyczce i przy kompie. Pozatym czasami na zimnym tez mi gasnie i obroty wariuja a z tego co slyszalem lambda wlancza sie po pewnym czasie :fcp9 iec jest to troche dziwne :fcp5
[ Dodano: 05-12-2007, 17:52 ]
Sprawdzilem dzisiaj przepustnice i wydaje mi sie ze jest dobra (blaszka nie ma luzow) Chyba pojade jeszcze do jakiegos dobrego elektryka bo niewiem co mi jeszcze zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
