Stary 05-02-2025, 19:13   #11
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Domyślnie Odp: HOTSPOT i aktualizacja map nawigacji
No właśnie usługę transmisji danych można wykupić i nawet aktywowałem tą usługę w salonie PLUS (ale do pełnej aktywacji/wykupienia potrzeba jest się zalogować poprzez wifi w aucie do konta na plus/Vodafone ale że nie mam wifi to się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest trochę tak jak by Kolega dostał w prezencie SZKLANKĘ z napisem "Johny Walker" a potem żalił się naokoło "..ale jak to - próbuję się napić a w szklance jest pusto... Bezczelność!...".
TCU (czyli "modem"...) z opcją 'hotspot' TO JEDNO a usługa transmisji danych TO DRUGIE.
Ford ma rację - Kolega NIE MA USŁUGI TRANSMISJI DANYCH.
Zresztą wątpię czy obecnie to można w ogóle wykupić...
Onegdaj by mieć transmisję, trzeba było przejść żmudny proces rejestracji w Plusie i dostawało się kilka giga transferu "na dzień dobry" a potem absurdanie drogi abonament nijak się mający do abonamentów na telefon.
Opisałem to ze trzy lata temu w dziale Kugi na przykładzie uruchomienia transmisji danych w Escape mojej córki po wymianie TCU na eurpejskie.
Bump: Dziś postanowiłem na próbę subskrybować "połączona nawigacje" na swoim koncie ford.pl. i po wykupieniu tej subskrypcji zaktualizowała mi się wersja navi z 24.5 na 25.1. Teraz pozostaje anulować subskrypcję i zwrócą kaskę a aktualizacja jest 😉
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnia aktualizacja map Forda pochodzi z maja 2023,
więc co chcesz wgrywać jesli auto z czerwca 2024.
To nie Google maps => Ford wydaje aktualizacje map raz do roku
Na ten rok aktualizacji map, Ford jeszcze nie wydał
pozdrawiam
pankrakus
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 20:43   #12
Postów: 18,049
Napisał balagan998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zaktualizowała mi się wersja navi z 24.5 na 25.1. ...😉...
Ta "obca numeracja" wskazuje, że Kolega jeździ VW "ze znaczkiem Ford". W związku z tym reszta dyskusji na jakimś forum VW...
Stary 29-12-2025, 16:37   #13
OlBa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-08-2023
Model: Ford Tratnsit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: aktualizacja map nawigacji
Cyanlabs, jailbrake, universal reforamat, sync3updater
Hasla klucze do wyszukania sobie jak samemu zrobić pendrive'a lub do zrozumienia, dlaczego inni chca poeniadze za przygotowanie takiego pena.
Inni chcą pieniądze za coś co jest bezpłatne? Może komuś pomogę i czegoś się jeszcze dowiem, bo od tego chyba jest forum.
Przypadkowo wpadł mi w ręce zwykły pendrive USB 2.0 o pojemności 32gb i po kilku próbach się udało zaktualizować SYNC 3 do najnowszej wersji. Problemem był format, według instrukcji miał być exFat, ale wywalało błędy, więc zrobiłem na Fat32. Ważne jest też żeby volumin był ustawiony na MBR, a ja miałem wcześniej GPT. Wcześniejsze pendrivy były być może za duże, za szybkie (3.0), ale zwykły USB 2.0 z Fat32 - MBR dał radę.
Potwierdziłem aktualizację na stronie forda, ale nadal nie mam nadal dostępu do aktualizacji map. Mam info, że najnowsza aktualizacja map będzie dostępna po potwierdzeniu zaktualizowania Sync 3 do najnowszej wersji.
Mam cierpliwie czekać czy mogę zainstalować wcześniej ściągnięte aktualizację map?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-12-29 162934.jpg (64.6 KB, 17 wyświetleń)
OlBa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 17:13   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Wpis z 19.01.2025 doczekał się kontynuacji 29.12.2025.
Dobrze ze w tym samym roku.
To jak powiedzieć,mam dziś ochotę na frytki,ale
Napisał OlBa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To poczekam aż ziemniaki same wyrosną i zrobię sobie sam z końcem roku.
Stary 29-12-2025, 18:31   #15
OlBa
Imię: Sebastian
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Masz coś merytorycznego do dodania czy nabijasz sobie posty?
Aktualizacja nie jest czymś bez czego nie można żyć, akurat w święta znalazłem trochę czasu, pożyczyłem kilka usb i się pobawiłem. Wcześniej miałem inne ważniejsze sprawy. Masz z tym problem? Jesteś ważnym gościem, masz 5 gwiazdek, kurczę to może byś w czymś pomógł. Czy to jakaś wiedza tajemna?
Stary 30-12-2025, 18:57   #16
Postów: 18,049
...Problemem był format, według instrukcji miał być exFat, ale wywalało błędy, więc zrobiłem na Fat32. ...
Problemem na 100% NIE BYŁ FORMAT! Problemem BYŁ I JEST FORMATUJACY!
To, że "przez chwilę się udało" dokładnie niczego nie dowodzi - na FAT32 max rozmiar pliku to 4GB i w związku z tym spora część PLIKÓW DO AKTUALIZACJI MAP NIE MA PRAWA DAĆ SIĘ ZAPISAĆ NA FAT32. Są za duże.
A co do reszty dotyczącej wołania "HELP" - już w styczniu podane były wszystkie niezbędne "hasła naprowadzające". Wystarczy wykorzystać obecny wolny czas i "samemu sobie pomóc".
Stary 31-12-2025, 01:46   #17
OlBa
Imię: Sebastian
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Dzięki za odzew, ale u mnie problemem był jednak format i ustawienia woluminu. Pamięci z exFat/GPT nie wczytywało w ogóle, ruszyło dopiero na exFat/MBR ale z powtarzającym się błędem PKG_ERR03. Dopiero jak dałem pamięć z Fat32/MBR to poszło. Poza tym dotyczyło to oprogramowania, a nie map. Właśnie sprawdziłem i Ford odblokował mi już dostęp do nowej mapy (załącznik).
Co do map to jest tak jak napisałeś tedi-k, nie szło przerzucić plików na pena z fat32 bo pliki są za duże i wróciłem exFat jak w instrukcji. Mam nadzieje, że wgrana aktualizacja coś pozmieniała i teraz będzie wgrywać exFat bez błędów. Dalsze wgrywanie planuje z wiadomych względów dopiero na jakąś dłuższą trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szęśliwego Nowego Roku !!!
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-12-31 012605.jpg (57.6 KB, 14 wyświetleń)
Stary 31-12-2025, 09:48   #18
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ja nie widzę problemu - wszystkie aktualizacje robiłem pod domem
prosty rachunek - jeśli aktualizacja trwa 2 godziny, auto zużywa mniej niż 1 litr paliwa / godzinę => to kosztuje mnie to ok 10zł => stać mnie na taki wydatek, chociaż jestem centuś z Krakowa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2025 o 09:54
Stary 04-01-2026, 11:46   #19
OlBa
Imię: Sebastian
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Namówiłeś mnie, ciekawość wygrała. Mieszkam w bloku, więc zostało mi siedzenie w aucie. Jak silnik rozgrzany to pokazuje nawet 0.5 l/h. Aktualizacja poszła, ale nie obyło się bez problemów. Było kilka prób na kilku nośnikach. Samochód czyta FAT32 i exFat, ale jak wspomniał tedi_k, możliwe jest nagranie map tylko na exFat. Winne okazały się nośniki, aktualizacja jest bardzo kapryśna pod tym względem. W końcu wybrała ten właściwy. Fabryczna aktualizacja zaliczona, szoku nie ma, ale mapy odświeżone.
To co wspomniał Antej też mam na uwadzę, ale najpierw chciałem zaliczyć to co fabryczne. Wychodzi na to, że potrzebny jest dobry nośnik (najlepiej kilka), sformatowanych na exFat/MBR, bo sync jest bardzo kapryśny pod tym względem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
