Stary 08-07-2019, 11:43   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Auto nie odpala, nie kręci rozrusznik?
A nikt nie podpowiedział, żeby sprawdzić przekaźnik C6 czy nie lał się płyn do spryskiwaczy?
Focusy niestety mają dosyć ciekawą przypadłość którą jest przeciekający przewód który idzie z kabiny (skrzynki bezpieczników)
do pompy płynu spryskiwaczy. Przy wtyczce jest wada, która tworzy system, gdzie płyn do spryskiwaczy leci pomiędzy przewodem,
a izolacją do środka kabiny i kapie sobie po bezpiecznikach.
Mimo, że Ford chyba wiedział że jest to problem, to wymieniali pompy na takie "lepsze",
ale zostawili ten sam numer części (czyli zamiatamy pod dywan?).
Jedyna różnica to że pompa wadliwa (która cieknie) a pompa prawidłowa, (która nie cieknie) to mała kropka obok numeru części na pompie.
Dostęp do pompy jest od strony nadkola (najlepiej kupić sobie narzędzia do tych zatrzasków).
Dostęp do skrzynki jest oczywiście prosty.
Odpinanie kabli robimy tylko i wyłącznie na zgaszonym silniku, najlepiej odłączyć też akumulator
(nie potrzebujemy kodu do auta, ale ustawienia dźwięku
i komputer pokładowy będzie zresetowany plus jeśli mamy szyby elektryczne z domykaniem z pilota,
to będzie należało je zaprogramować - patrz instrukcja)
Stary 08-07-2019, 15:35   #12
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie przekaźnik a złącze C6.
Nie kapie po bezpiecznikach a zalewa powyższe złącze z którego jest sterowany przekaźnik R15.
Numer pompki jest ten sam, ale przy poprawionej jest biała, duża kropka.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:32   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Mój błąd, masz rację. Złącze a nie przekaźnik. Proszę mi wybaczyć.
Nie byłem wystarczająco skupiony jak to pisałem.
Stary 10-02-2024, 23:06   #14
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Pacjent ford focus mk3 1.6 tdci 2014 r.
Auto zgasło raz na światłach za pomocą start stop i nie chciało odpalić.Tylko zapłon.Po 100 próbach załapał.Następnego dnia pod pracą też to samo.Załapał po około 2 godzinach prób.Rano już tylko zapłon i rozrusznik milczał
Mechanik wymienił rozrusznik na nowy nie pomogło,stwierdził,że do tego cienkiego kabelka przy rozruszniku nie dochodzi prąd.Wymieniony został czujnik polozenia sprzęgła i nic.Odłączyłem kabel od czujnika w pompie sprzęgła.Zero reakcji.Na początku miałem wrażenie,że przekaźnik przy próbie uruchomienia cyka a teraz jest cisza
Dziś wyjąłem przekaźnik R10 przy akmulatorze i chciałem go odpalic na krótko.Włożyłem kabel do pinu 30 i 87 rozrusznik kręci auto nie odpala.Natomiast co ciekawe podczas próby odpalenia kluczykiem sprawdzałem czy pojawia się napiecie w pinie 85 lub 86 to go nie ma.Przekaźnik natomiast nie ma przejścia pomiędzy pinem 30 a 87 natomiast pomiędzy 85 a 86 ma.Moje pytanie jest takie,czy uwalona może być kostka stacyjki?Przewertowałem całe forum i nic.Najgorsze,że w forscanie błędów beak.Pomóżcie!!!!!!!
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 06:39   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Focus mk3 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziles bezpiecznik Nr.13 30A
Stary 11-02-2024, 08:07   #16
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Kontrolka imo gaśnie?
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 08:23   #17
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik nr 13 sprawdzony na samym początku jest cały.Kontrolki na zapłonie palą się jak zwykle a podczas kręcenia nic się nie zmienia nie przygasają tak.jakby nie było żadnego obciążenia.Samochód będąc u mechanika po wymianie rozrusznika raz losowo odpalił.Nawet na krótko mostkując w R10 pin 30 z 87 kręci i nic.Ale ponoć nowsze auta nie puszcza CAN i w ten sposób nie zapali.Tak jak mówię w R10 nie ma na 85 i 86 prądu że stacyjki przy próbie zapłonu powinien pojawić się tam prąd a tu nic.Podczas takiej zabawy rozrusznikiem nagle wywaliło błąd uszkodzenia kolumny kierownicy serwis.Po wymianie czujnika pedału sprzęgła przestało pokazywać żeby do uruchomienia wcisnąć sprzęgło.
Stary 12-02-2024, 09:50   #18
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Domyślnie Odp: 1.6 tdci jest zapłon a nie kręci rozrusznik
Z tego co pisze w książce sam naprawiam focus mk3,jeśli nie ma napięcia na złączu 50 rozrusznika(mały kabel) to uszkodzony jest kabel między stacyjka a rozrusznikiem lub kostka stacyjki.Czy to możliwe?Jeszcze odepnę bcm i sprawdzę złącze c6 czy nie zalane.Ale czy to ma wpływ na problem z rozruchem?
Stary 06-05-2024, 14:50   #19
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Domyślnie Odp: Przycisk power czasem nie reaguje...
Podepnę sie do tematu. Pacjent to foka mk3 2,0 tdci (DW10C). Brak reakcji rozrusznika po wciśnięciu przycisku rozruchu. Wszystkie kontrolki, lampki się palą normalnie. Brak błędów w forscanie.
Po wymianie simeringów na pompie wysokiego ciśnienia trzeba było odpowietrzyć, pokrceiłm trochę rozrusznikiem i auto nie reaguje juz na próby odpalenia.
Bateria sprawdzona i naładowana, rozrusznik sprawdzony i na sucho działa, drugi nabyty również bo myslałem, że spaliłem ten oryginalny....nic z tego.
Czujnik pedału sprzegła jest Ok bo zapożyczyłem z takiego samego modelu. Prąd na rozrusznik dochodzi ( niebisko biały przewód), bezpieczniki wszystkie sprawdzone tzn. te przy baterii dużego amprarażu - umieszczonej w pionowej ściance osłony akumulatora jak i w nogach pasażera. Kluczyk awaryjny z nową baterią również sprawdzony zamyka otwiera- bez problemu....a dalej brak reakcji rozrusznika po wcisnieciu przysku START.
Panowie gdzie szukać problemu? Przycisk START czy problem z automatem rozrusznika? tam ciezki jest dostęp. Pomocy!
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 23:16   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał jack28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że póki co nikt nie podjął tematu, wrzucę coś od siebie, choć pewności nie mam czy trafiam w sedno. Był kiedyś na forum wątek o przekroczonym czasie zapłonu, stosownym na tą okoliczność komunikacie i okolicznościach powstania tego problemu. Twój przypadek tam się wpisuje prawie dobrze, prawie, ponieważ o komunikacie nie wspominasz.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
