Stary 17-10-2024, 18:06   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI Duże Spalanie ?
Po dodaniu gazu generalnie ciśnienie rośnie, więc odczyt powinien rosnąć a nie maleć względem postoju. Tzn tak ja to obserwuje u siebie w moim silniku.
Stary 17-10-2024, 19:05   #12
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że powinien rosnąć jest oczywiste. Ale te 650 na postoju to jakaś anomalia, raz 650, raz 0.00 na postoju.
Pytanie czy tak może być czy przez to spalanie będzie wyższe.
jeśli tak to ktory to czujnik ? Ktoś podpowie ?
Ostatnio edytowane przez olekte ; 17-10-2024 o 19:08
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 19:07   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ja bym z ciekawości podmienił czujnik różnicy ciśnień, nie wiem gdzie on się znajduje w 1.5 tdci, ale postaram się sprawdzić.
Stary 17-10-2024, 19:15   #14
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
A byłbym bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet flaszkę wyślę jak trafiłeś dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2024, 19:21   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Z tego co widzę to na bocznej ścianie obudowy akumulatora. Jeden wężyk gumowy i wtyczka. Sprawdź.
Stary 17-10-2024, 19:55   #16
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Może być że 650 to maksymalny zakres czujnika, przy obrotach jałowych jest tak małe ciśnienie, że raz pokaże zero, raz głupoty. Poza tym, nie znam zbytnio tego silnika, ale ciśnienie z dziwnymi wartościami, soot 0%, load 0%, no nie jestem przekonany czy w puszce mieszka wkład filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2024, 20:37   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wiesz, może czujnik świrować i pokazywać takie głupoty, warto by od niego zacząć, nawet jakąś sprawną używkę z portalu aukcyjnego, podmienić, skasować forscanem wartości wyuczone i zobaczyć co się będzie działo. Jeśli to nie da poprawy to może być jak mówisz.
Stary 18-10-2024, 09:21   #18
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej mieszka, ale do weryfikacji, kupione prywatnie od niemca, ważny świeży TUV miał. Gość mieszkał w centrum dużego miasta.
Stary 18-10-2024, 09:25   #19
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Teraz widzę, soot 11%, load 0. Chyba czujnik ciśnienia, jego wężyk pomiarowy i wiązka wygląda na dobry trop
Stary 18-10-2024, 09:55   #20
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Dziś jade do kolegi, zczytać jego focusa, i jeszcze raz swojego.
Wrzucę screeny jak bedę miał gotowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
