Stary 08-01-2026, 16:11   #11
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Domyślnie Odp: Drania po wrzuceniu D lub R na postoju
Co prawda mam focusa z 2021 roku ze skrzynią 8f24 w benzynie 1,5 150km i też zauważyłem wibracje przy zapięciu wstecznego i drive. Samochód ma 50 tys przebiegu. W tamtym tygodniu w fordzie wymieniałem olej w tej skrzyni. Jak im powiedziałem o tych wibracjach to stwierdzili, że to normalne bo samochód przysłowiowo się napina a trzyma go hamulec. Trochę nie ufam i będę na wiosnę szukał przyczyny w poduszkach.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 18:37   #12
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Domyślnie Odp: wibracje samochodu w pozycji D skrzyni
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lecz mimo wczystko nie powinienes czuc jakis specjalnie mocniejszych wibracji na aucie
wibracje nie sa jakies duze ale czuc ciut mocniej miedzy P a D, na rozgrzanym silniku i skrzyni sa mniejsze
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 11:19   #13
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
raczej bym sie nie przejmowal, masz zapięty bieg i skrzynie probującą poruszyc auto czyli napiete napedy i obciazony tym samym silnik, ktory nadal jest na niskich obrotach, wiec i jego praca sie zmieni. Zawsze bedzie jakas roznica miedzy parkingiem a drive na hamulcu.
W dwusprzeglowce, po wrzuceniu D w sumie sie nic nie zmienia bo sprzeglo w zasadzie "zapina sie" dopiero jak puszczasz hamulec
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 20:12   #14
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Domyślnie Odp: Drgania po wrzuceniu D lub R na postoju
A czy to normalne że po zapięciu D bez ruszania jeszcze na hamulcu obroty silnika spadają? Tak jak by skrzynia przyduszała trochę silnik i nie próbuje iść wyżej aż do puszczenia hamulca? Co ciekawe potem po wrzuceniu na P zostają w tej samej pozycji nie idą do góry. Muszę to zbadać dokładniej forscanem. Ale czy ktoś się wypowie czy ma tak samo?
Ford Focus mk4 kombi STline 1.5 ecoboost, 8f24.
Stary 03-02-2026, 20:46   #15
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
To jest normalne - skrzynia daje większe obciążenie na silnik. Kiedyś pytałem o to przy okazji PS w mk4. Obecnie w mk5 mam podobnie ale mniej odczuwalne - podejrzewam że powodem jest dwusprzęgłówka w mk4, a nie hydro jak w mk5
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-02-2026 o 22:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
