Stary 29-10-2024, 20:48   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Proszę o wyjaśnienie co to i do czego to jest.
Napisał therektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik deszczu, który u mnie jest wyłączony, bo od zawsze wkurzała mnie żółta gwiazdka poniżej 4° i czerwona poniżej 0). Z doświadczenia wiem, że te czujniki są zupełnie bezużyteczne. Także jak ktoś nie ma niech czujnika deszczu nie ma czego żałować, gadżet który nie działał nigdy prawidłowo..
Co do działania czujnika deszczu to też mam mieszane uczucia. Wg mnie jest nadgorliwy i nawet na najwolniejszym biegu zbyt często uruchamia wycieraczki.
Ale chciałem zapytać o to, jak połączyłeś żółtą i czerwoną śnieżynkę z czujnikiem deszczu? To ta sygnalizacja nie jest sterowana czujnikiem temperatury zewnętrznej?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2024, 20:55   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Czujnik deszczu niemający kontaktu z szybą, a w opisach aukcyjnych nazwy niezliczone. Takiego "czujnika" na pewno nie trzeba będzie wyłączać.
Stary 29-10-2024, 21:28   #13
therektor
Zarejestrowany: 07-09-2024
Model: fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic nie łączyłem, pisałem o tym co nie działa prawidłowo lub jest zupełnie zbędne.To akurat pierwsze co mi przyszło na myśl. Co z tego, że ten "snowflake" działa tak jak został wymyślony, jest to nie potrzebne. Wystarczający jest termometr, który jeszcze 30 lat temu nie wszystkie samochody miały. Nawiązałem do tego, że czekam na przewód żeby to cudo wyłączyć.
Tak w ogóle nic nie powinno się świeci na czerwono, wystarczy że większość trzyma giry na hamulcu. Podobnie jak jazda wycieraczki po suchej szybie, automatyczna tylna wycieraczka (wyjąłem bezpiecznik) wywołuje podobny poziom irytacji @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale on w przypadku mojego samochodu jest i nic nie robi. Myślę, że został wyłączony programowo.
therektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
