Stary 03-11-2024, 13:55   #11
arczibald1
Zarejestrowany: 05-03-2024
Model: ford focus mk2
Domyślnie Odp: Wyciek oleju na sprężarkę klimatyzacji 1.6 benzyna
Taki mam
Typ Pliku: jpg 20241103_135208.jpg (104.6 KB, 16 wyświetleń)
arczibald1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 14:06   #12
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Uszczelniacz na wale korbowym lub prosto spod pokrywy rozrządu.
To nie pot ale wyciek.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 15:49   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Napisał arczibald1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mam
W obu podobnie umiejscowiony zbiorniczek płynu wspomagania, sprężarka i pompa cieczy. Zgaduję (tak na odległość trudno) kapie z pompy cieczy lub obudowy termostatu (jest nad sprężarką) kolor kropel może tak sugerować. Pozostaje wyczyścić i obserwować.
Ubywa cieczy chłodzącej lub płynu wspomagania?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-11-2024 o 16:30
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 19:12   #14
arczibald1
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No faktycznie krople były trochę czerwone i jakiś czas temu dolewałem trochę płynu do wspomagania.Może coś tam sie poluzowało ,będę musiał to sprawdzić .Dzieki za naprowadzenie
Stary 04-11-2024, 08:39   #15
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Może też być płyn chłodzący, ma podobny kolor, tylko zapach i konsystencja (tłusty) inna. To też sprawdź, powodzenia.
ps. Był kiedyś w rodzinie mk2 1,6, pękła obudowa termostatu i ciekł płyn, ślady (jeśli dobrze pamiętam) podobne jak w Twoim aucie. Obudowa jest droga, bo razem z czujnikiem temperatury. Po wymianie sucho.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-11-2024 o 08:47
Stary 07-11-2024, 13:38   #16
arczibald1
Chyba znalazłem winowajcę :-) Nakrętka taka złaczka przewodu przy pompie wspomgania jest cała spocona.Dzięki jeszcze raz !
Ostatnio edytowane przez arczibald1 ; 07-11-2024 o 16:26
Stary 07-11-2024, 16:11   #17
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Spoko, powodzenia. Jeśli Ci się uda do tego dostać, pokaż i zrób foto, info przyda się innym.
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
