Stary 02-11-2016, 15:30   #11
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia TPMS - czy pasują z poprzedniej generacji autka ?
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerzuciłem przedwczoraj koła (na nowy komplet z oryginalnymi czujnikami ciśnienia). Podpompowałem, wyzerowałem czujniki ciśnienia i wyjechałem na autostradę. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów czujniki kolejno aktywowały się wyświetlając rzeczywiste ciśnienie. Tak, że mogę potwierdzić, że jak ktoś ma oryginalne czujniki Forda, to automatycznie aktywują się po przejechaniu pewnego dystansu (tak jest to opisane w instrukcji) - nie trzeba odwiedzać serwis
Więcej informacji w wątku:
Ja mam dwa komplety oryginalnych kół z oryginalnymi czujnikami: zimówki i letnie.
W zeszłym roku odbierając auto miałem założone koła zimowe (luty) i wszystkie czujniki mi działały. Po przełożeniu na letnie i wyzerowaniu czujników też nie było problemu. Teraz po założeniu ponownie zimówek auto po przejechaniu kilkunastu km wywaliło komunikat "awaria czujników ciśnienia" - najpierw lampka migała, potem świeciła na stałe. Zresetowałem czujniki, komunikat zniknął, pojawiły się wartości ciśnienia przy kołach, ale znów po przejechaniu kilkunastu kilometrów stało się to samo.
Czy miał ktoś z Was podobnie i jakie było rozwiązanie?
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 09:37   #12
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
A odwrotnie , czujniki w kołach z MKV zadziałają w MK4 ?
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 12:11   #13
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał _vinci_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, właśnie zamieniłem letnie (po drugim sezonie) na zimowe na drugi sezon. Resetowałem wskazania, wyjechałem na obowdnicę i po 10 km czujniki z założonych zimówek zostały aktywowane i wartości ciśnienia wyświetlone - tak więc to już 3 zmiany kół bez problemu. Jedyna niedogodność to taka, że LP i PT są wyświetlane na swoich miejscach natomiast PP i LT zamienione - tak jakby symbiol autka w zegarach jechał do przodu lewym bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale idzie się do tego przyzwyczaić i zapamiętać
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 14:21   #14
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Czujniki ciśnienia TPMS w Mondeo 2017
w sklepie forda widzę 2 rodzaje czujników:
Czujnik ciśnienia w oponach Ford - TPMS - Oryginał EV6T-1A180-DB - 115zł, oznaczone jako pasujące (m.in.) do Mondeo od 2014r (bez górnej granicy daty)
oraz
Czujnik ciśnienia w oponach Ford - TPMS oryginał F2GT-1A180-DB - 140zł, oznaczone jako pasujące (m.in.) do Mondeo od 2017r
w związku z tym pytanie czy te pierwsze będą działać w Mondeo z początku 2017r? (dokładna data produkcji: 13.02.2017), czy muszę kupić te drugie?
Jeśli pasują jedne i drugie, to czy te drugie są w jakimś sensie lepsze?
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 15:00   #15
hetmat
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia TPMS w Mondeo 2017
W opisie napisali, że od 2.10.2017 F2GT.. więc zakładam że w tym przypadku te pierwsze od 14go roku. Pasuja tylko te odpowiednie dla danego auta. W przeciwnym razie będziesz miał błąd czujników - czyli tak jak byś ich nie miał.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez hetmat ; 05-10-2019 o 15:03
hetmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 09:05   #16
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu, też jesteśmy na etapie zamawiania czujników TPMS. Dzwoniłem do jednego z ASO Forda w sprawie tegorocznego (poliftowego) Mondeo, auto ma koła 16-calowe (fabryczne felgi aluminiowe). Pan potwierdził, że w takim aucie są czujniki F2GT-1A180-DB, numer katalogowy 2318453 - być może się to komuś przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zamawianiu stalówek zamówimy więc też czujniki F2GT.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 25-10-2019 o 09:15
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 16:56   #17
MrSergio
Imię: Sergey
Zarejestrowany: 12-07-2023
Model: Ford Mondeo Mk5 Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Jakie czujniki ciśnienia opon
Dzień dobry,
Może ktoś wie czy czujnik ciśnienia opon Schrader to jest dobry zamiennik do Mondeo mk5 2015?
Chodzi mi o taki czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I czy będą działać razem 1 czujnik oryginalny i 3 czujnika Schrader?
Szczerze mówiąc wydaje mi się że Ford sprzedaję jako oryginalne właśnie czujniki Schrader bo na zdjęciach wyglądają identycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrSergio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
