Stary 09-01-2008, 17:07   #11
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie
witam!jestem własnie po chipie w firmie "geco cars" w poznaniu.w seri 110,2 koni i 268momentu.w czasie hamowania silnika zauważyłem dymek z rury,na poczatku myslalem ze moj c-max nie puszcza dymka atu jednakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.całkiem inaczej jest jak sie jedzie za autem a jak stoi na jasno białej haliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.po chipie ten dymek był mocniejszy ok 10%....po chipie ma 131koni i 320momentuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bylem pod czas całego zabiegu.w drodze powrotniej troche potestowałem!na 1,2 zrywa koła,3 bieg tez jest bardzo mocno w łuku trzeba uważac!na 4 biegu od 90km/najmocniej ciągnie!5 bieg tak od 100km/h mocno idzie do przodu!według mnie jest bez porównaia!!!!w serii nie bylo czym depnoć aby wyprzedzic tak od 120km/h a tu gazu do dechy i idzie bez oporu!do 160km/h idzie równo i całyczas tak samo ciągnie!nawet jak jechałem 160km i wcisnołem do oporu to jeszcze mozna by było cos wyprzedzac bez obawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co w seri jest nie możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzisiaj troche pojeździłem to w momencie wciśnięcia gazu do deychy na 3 biegu 1400 obr wystrzela jak pocisk koło 2000obr ale delikatny dymek zostawi!pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 20:05   #12
Malinabend
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
Domyślnie Re: c-max 1,6 tdci 109ps chip tuning jak to jest??
panowie to niemozliwe aby sobie nie chlapnoł wiecej paliwka z kad te zwiekszone przyspieszenie no z powietrza chyba nie poprostu silnik dostaje wieksza dawke paliwa takze nie ma mowy o takim samym spalaniu a jak z tylu puszcza pawia to znaczy ze dawke ma tak duza ze nie moze jej w calosci spalic z tad puszcza ,,pawia'' :fcp27
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 20:17   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Malinabend
No i tu się mylisz. Mam już 3cie chipowane autko i zapewniam cię że przy normalnej jeżdzie pali mniej, a jak dajesz czadu to najwyżej tyle samo :fcp3
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-01-2008, 20:27   #14
Malinabend
Zablokowany
Postów: 181
Stary 25-01-2008, 20:31   #15
Malinabend
Zablokowany
Postów: 181
kolego to ty sie mylisz robie w autach 30lat i mi nie przekonasz :fcp6 nawet gdybys miał 30 sztuk to i tak bys miał ze drugie 30 mniej ode mnie :fcp15
Stary 25-01-2008, 20:39   #16
ford_driver
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
jesli nie zmienisz stylu jazdy to spali tyle samo lub odrobine mniej
poiedzmy ze "dopieszczony" program poprawia niedoskonalosci fabrycznego na okreslonym silniku
ale korzytanie z pelnych osiagow podkreconego auta wiazae sie na 100% z wiekszym spalniem
poprostu ten sam silnik jest zdolny do wytworzenia wiekszej energii czy inaczej mowiac wykonania wiekszej pracy
ja tez sie podpisuje pod tym ze spalanie lekko maleje
pozdrowienia
ford_driver
ford_driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 20:51   #17
Malinabend
Zablokowany
Postów: 181
przy czipowaniu to jest tak zwiekszamy ilosc km a nm zostaje takie samo lub km takie samo a nm wiecej z kad to ma sie wziac ta zmiana ? tylko grzebanie w kompie dawka paliwa bo pojemnosc sie nie zmienia cisnienie tez nie no a turbinke sprezysz to i dawke mus bo bo na ubogiej nie pujdzie nie ma innej mozliwosci jak grzebanie dawka :fcp6 jakbys nie grzebal przy dawce a poprawil dolot i wylot to tak zgodze sie ze moze spalic mniej :fcp18
Stary 25-01-2008, 21:00   #18
ford_driver
Postów: 745
oszczednosc pojawia na tzw zwyklej trasie pojawia sie w wynku krotszych prac silnika pod wiekszym obciazeniem
rozpedzanie czy wyprzedzanie i znowu powrot do predkosci podroznej
nie sa to duze roznice w spalaniu ale zauwazalne, jednakze zaznaczam przy praktycznie nie zmienionym stylu jazdy
korzytanie z mocnejszego i/lub sprawniejszego silnika ociazajac go do granic jego mozliwosci musi prowadzic do wiekszego spalania
mysle ze popularnie zwany "chip" ma zdecydowanie wiecej zalet
pozdrowienia
ford_driver
Stary 25-01-2008, 21:31   #19
Malinabend
Zablokowany
Postów: 181
to co mowisz to moze ale niemusi sie sprawdzic na autobanie ale nie w polsce :fcp6 jesli chodzi o sprawnosc to tylko mechaniczne przerobki to cos zmienia ale nie przez czipowanie :fcp6 mimo wszystko sa wieksze dawki niestety i nic tu nie zmienisz :fcp25
Stary 26-01-2008, 11:35   #20
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał Malinabend
No i czemu się sprzeczasz? Ile aut chipowałeś? Jeżeli w ogóle !
Piszę bo mam z chipami (vtech) DUŻE doświadczenie. A co do samochodów to zajmuję się nimi dopiero 25 lat i zaczynałem od rajdów w latach 80-tych, więc modyfikację mechaniczne nie są mi obce :fcp4 , a technika samochodowa w między czasie "trochę" się posunęła.
A co do autobanów, to właśnie tam zaliczam wzrost zużyci paliwa, a na co dzień jeżdżę po małopolskich, beznadziejnych drogach. W mondeo MKIII mam boxa i w nim nie ma różnicy, a w nowym MKIV mam wgrane mapy wtrysku i tu jest różnica ok.0,5l/100 na minus i już :fcp29
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
