#11 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-03-2025
Model: Ford Focus MK IV
Silnik: 1.5
Postów: 8
Witam, podepnę się pod ten temat. Chciałbym się podjąć dokładnie takiej samej wymiany. Pytanie co zrobić z wiązką, podane zostały dwie informacje (trzeba/nie trzeba) wymieniać.
Jeśli chodzi o same radio, moduł, panel i ekran raczej nie będzie problemu z dostępnością i samodzielną wymianą ale wymiany wiązki raczej bym się nie podejmował, stąd prośba o sprostowanie tematu przez kogoś kto ma większe pojęcie. Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Co masz teraz w aucie?
Najszybciej będzie po VIN. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-03-2025 o 07:39 |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Co kto może/umie/zdoła wykonać...
#14 | |
Silnik: 1.5
Postów: 8
wf0pxxgchpkc25398 NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Rozumiem, zależy mi głównie na wymianie samego ekranu, żeby móc zamontować i podłączyć kamerę cofania. Są jakieś alternatywy(wymiana samego ekranu), z radia jestem zadowolony. Tak jak napisałem, głównie chodzi o kamerkę ale android auto też bym nie pogardził. Jestem kompletnie zielony w tych tematach, także proszę o wyrozumienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-03-2025 o 11:14 |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Nie trzeba wymieniać wiązki a jedynie dołożyć brakujące podłaczenie kamery cofania. Od Sync3 różni się tym, że nie ma CTR z navi fabryczną. Tylko i wyłacznie wersja bez navi.
#16 |
Silnik: 1.5
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Przepraszam ale co oznacza wymiana na CTR full? Co konkretnie musiałbym dokupić? Rozumiem to jako podmianę radia z sync3, panelu i ekranu ale bez samego moduły sync3? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-03-2025 o 06:55 |
#17 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Potrzebny jest ACM (radio) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taki jak ten wejdzie dokładnie na miejsce tego co jest teraz. Bez wymiany wiązek. Do tego potrzebny jest ekran 6 albo 8 cali. Oby był z nie uszkodzonym złączem. Znów będzie wpięty tymi samymi kablami, co obecny ekran. Ten jest 6 cali: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A ten to 8 cali: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ekrany mogą być od Fiesty MK8, Focusa MK4, Pumy i jeszcze kilku aut - bez różnicy, są takie same. Jeśli miały by być wybierane inne a nie te co podlinkowałem, to bardzo uważać, bo na Allegro jest pełno takich ekranów z wyrwanym "żółtym" gniazdem kabla LVDS (wizyjnego). To gniazdo "odpada od samego patrzenia", więc jeśli siłowo jest kabel odłączany od ekranu - to gniazdo jest wyrywane z druku i ekran jest na śmietnik.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-03-2025 o 12:11 |
#18 |
Silnik: 1.5
Postów: 8
Super, wielkie dzięki. Jak to wygląda pod względem sterowania z kierownicy? Wszystko będzie działać na tej samej zasadzie, czy trzeba się pobawić forscanem?
Ostatnie pytanie odnośnie panelu sterowania bo widzę, że w ekranach z linków są połączone z wyświetlaczem, a u siebie mam je osobno. Można to rozłączyć i podłączyć "po staremu", czyli tak jak na pierwszym zdjęciu w tym poście? Bump: Czy szukać stricte ekranu, który wychodził do focusa mk4 (panel sterujący osobno). Same ekrany się czymś różnią, pod względem tego czy były wypuszczane do sync3? Bump: Jeśli zamówiłbym radio z linka to mogę do tego dobrać ekran stricte do focusa mk4 i osobnym panelem sterowania, czy nie będzie to tak działać? Bump: taki będzie okej? https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-wyswietlacz-ford-focus-mk4-jx71-18b955-fd-stan-idealny-17124844513 Ostatnio edytowane przez aazzorr ; 10-03-2025 o 21:39 |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Może być ten ekran z przyciskami z linku powyżej albo to co mnie się na allegro pokazało: Właściwy ekran 8 cali do Focusa MK4: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przyciski radia do Focusa MK4: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radio może być to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będą kostki z pinami do ewentualnego dorobienia kamery cofania. Może też być to radio z Fiesty MK8 co wcześniej podałem, tylko uchwyty będzie trzeba przełożyć z obecnego (przykręcone są śrubkami). To z Fiesty MK8 ma DAB a to co teraz podałem to nie sparwdzałem czy ma.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-03-2025 o 22:54 |
#20 |
Silnik: 1.5
Postów: 8
Teraz wszystko mi się zgadza, dzięki wielkie za pomoc!
