#11 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Te wycieczki osobiste w temacie są raczej niepotrzebne i nie pomogą uporać się z problemem.
Taka zachowanie: Cytat:
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 10-12-2024 o 22:03 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Póki co olewam temat i nie biorę sie za to,żaden znany mi elektryk sie tego nie podejmuje ja tym bardziej.
#13 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
W mojej ocenie skoro pogorszyło Ci się po grzebaniu przy BCM. To tam też szukaj problemu. Wyjmij nawet każdy bezpiecznik i wyczyść go szczotką drucianą.
#14 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
sprawdź z łaski swojej i powiedz tu czy działa u ciebie włącznik świateł ?, u mnie nie działa i po przekręceniu stacyjki na zapłon włączają się światła mijania P+T oraz nie mam długich i przeciwmgłowych, w piątek przyjdzie zamówiony włącznik i zobaczę czy to pomoże.
Dziś po podłączeniu forscana pokazały się 2 błędy: - B0090 - lewy przedni czujnik systemu bezpieczeństwa, - B1130 - Moduł przełącznika świateł i właśnie go obwiniam za całą sytuację łącznie z błędem AIRBAGA, którego to czujnik znajduje się przed zamkiem maski, a który to sprawdziłem, acz kolwiek mógł zakończyć żywot, ale to później. |
#15 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Aktualnie dzisiaj rano przy próbie odpalenia auta podświetliły sie zegary i zgasły,akumulator rozładowany,jak naładuje aku to podłącze pod forscana i zobaczę czy są jakieś błędy.
#16 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
a to lista błędów
Kod:
===PCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===FDSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości ===END FDSM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===PSCM DTC U3003:13-48=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki (:13): - Otwarty obwód Status (-48): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_FD0B_PID: 101 - DL_SED_FD0B_PID ===END PSCM DTC U3003:13-48=== ===BCMii DTC B112B:07-2C=== Kod: B112B - Moduł kierownicy Dodatkowe symptomy usterki (:07): - Usterki mechaniczne Status (-2C): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 410928139 s (Sat Nov 02 19:16:22 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii DTC B112B:07-2C=== ===BCMii DTC B1099:11-6C=== Kod: B1099 - Prawe światło pozycyjne Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-6C): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414089263 s (Mon Dec 09 09:21:46 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184869 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 84 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1099:11-6C=== ===BCMii DTC B1D07:15-68=== Kod: B1D07 - Obwód prawego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414208478 s (Tue Dec 10 18:28:41 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D07:15-68=== ===BCMii DTC B1D14:11-68=== Kod: B1D14 - Obwód oświetlenia wewnętrznego B Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413331230 s (Sat Nov 30 14:47:53 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184609 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii DTC B1D14:11-68=== ===BCMii DTC C111A:15-68=== Kod: C111A - Prawe światło stop Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414120749 s (Mon Dec 09 18:06:32 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184895 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC C111A:15-68=== ===BCMii DTC B1D00:15-68=== Kod: B1D00 - Lewe światło mijania Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413325687 s (Sat Nov 30 13:15:30 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D00:15-68=== ===BCMii DTC B1D00:11-68=== Kod: B1D00 - Lewe światło mijania Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413325691 s (Sat Nov 30 13:15:34 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D00:11-68=== ===FCDIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC B1D79:12-A0=== Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu Dodatkowe symptomy usterki (:12): - Obwód zwarty do akumulatora Status (-A0): - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC B1D79:12-A0=== ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC B12DC:54-2F=== ===PDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DD:54-2F=== ===PDM DTC B12C2:15-28=== Kod: B12C2 - Oświetlenie progu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC B12C2:15-28=== ===DDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC B12DC:54-2F=== ===DDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DD:54-2F=== ===DDM DTC B12C2:15-28=== Kod: B12C2 - Oświetlenie progu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC B12C2:15-28=== ===HVAC DTC B105A:00-28=== Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC B105A:00-28=== ===HVAC DTC B1A61:00-28=== Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC B1A61:00-28=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== Zrobiłem reset DTC i ponownie podłączyłem sie z autem Oto co zostało ===PCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===FDSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości ===END FDSM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===FCDIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DC:54-2F=== ===PDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DD:54-2F=== ===DDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DC:54-2F=== ===DDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DD:54-2F=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== Ostatnio edytowane przez Soundkilla ; 11-12-2024 o 18:44 |
#17 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 892
Wykasuj błędy i odczytaj ponownie - ok nie doczytałem, to co pozostało - czujniki okien - wciśnij po koleji otwieranie okna i nie puszczaj w dół a potem w góre - wszystkie po koleji - programowanie , błędy błache a czy problem z lampą pozostał ? ,u mnie problem rozwiązany , okazało się że pasażer nogą naruszył zapięcie wtyczki obok BCM i ta nie kontaktowała pokazując błędy AIRBAGA i oświetlenia.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 12-12-2024 o 12:13 |
#18 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Niestety lampy dalej nie działają na dodatek rozładowuje sie akumulator
#19 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Może BCM padł. Nie ma śladów zalania we wtyczkach?
#20 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
A możne tak porównać daty i godziny wpisów kolega, z tym co stoi w ramkach zamrożonych. Jakaś chronologia zdarzeń się układa.
