Stary 27-12-2024, 08:12   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Olej do manualnej skrzyni biegów 1,5 Eco Blue - odpowedź Forda
Olej o normie WSS-M2C200-E1 75W LV
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 10:42   #12
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Jaki jest interwał wymiany tego oleju w tym aucie?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 15:37   #13
firewall
Imię: Janek
Zarejestrowany: 14-03-2024
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
To teraz odpowiedź dla kolegów - zadzwoniłem do serwisu autoryzowanego, tam miła pani umówiła mnie na rozmowę telefoniczną za kilka godzin ze specjalistą, który musiał mieć czas by zapoznać się z problemem ( znaczy normą oleju przekładniowego do mojego Focusa).
Pan oddzwonił i przekazał że norma jest WSS-M2C200-E1.
Co do interwału to nie jest podawany, ale mam przebieg 130 kkm to uznałem, że już czas.
Miałem jeszcze pytanie do pana odnośnie aktualizacji map pobranych z konta Forda i wyszło, że błędy które wywaliło to mój problem i oni mogą tym zająć się za skromne 350zł.
firewall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 18:48   #14
firewall
Imię: Janek
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Motul twierdzi, że spełnia tę normę. MOTUL GEAR POWER FE 75W i kosztuje 1/3 oryginału Forda.
Choć twierdzą, że ten olej spełnia i D2, D3 i E1, a patrząc na oleje D2 i D3 to ich lepkości sporo różnią się.
Stary 28-12-2024, 19:03   #15
firewall
Imię: Janek
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Millers oils EE PERFORMANCE MTF 75w - też niby spełnia E1 i D2,D3.
i podobnie CHAMPION ECO FLOW 75W PREMIUM, ale w żadnym nie ma tej 17-tki, a parametry bliskie D2.
Chyba, że w karcie charakterystyki jest błąd.
Stary 29-12-2024, 08:04   #16
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Olej do manualnej skrzyni biegów 1,5 Eco Blue - odpowiedź Forda
Kolega kiedyś szukał oleju który będzie na zimno pracował dobrze. Biegi będą wchodziły przy mrozach lepiej. Castrol transmax manual 75W90. Wiem że ford zaleca olej 75W FE ale to bardziej producent skrzyni go zaleca nie producent samochodu. W mojej ocenie w karcie charakterystyki oleju OEM jest błąd.
Tu jest wątek z oilclub odnośnie oleju przekładniowego, w zasadzie chodzi o mondeo, ale skrzynie chyba ciągle te same.
Też chce wymienić olej w skrzyni, ale nie będe przepłacał za OEM, zaleje pewnie castrol 75W FE.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 22:12   #17
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
U producentów olei na ich stronach jest zakładka pt DOBIERZ OLEJ. Robimy klik, wpisujemy swoje auto i wyskakuje właściwe smarowidło wraz z ilością niezbędną i interwałem wymiany. Na przekładniowe lubię oliwy od LM, Ravenola, Motula i bardzo dobre przekładniowe są te syntetyczne od Castrola z włoskiej czy niemieckiej dystrybucji.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-01-2025 o 13:20
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2025, 11:04   #18
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi, że to nie jest dobrany prawidłowo olej...
Myślę Kolego, że poszedłeś o jeden most za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest naprawdę fajna i pracowita analiza, ale po co ? Zalej syntetycznego Motula i nie bierz do głowy. Jeździł u mnie w Fordowskiej skrzyni w Focusie przez 120 tys km. Skrzynia pracowała bajkowo, a mrozy -30 st C się zdarzały i upały hiszpańskie, chorwackie.
4 oleje 75W90. Przy 100 stopniach lepkość lata od: 14,63 do 18,1 mm²/s (+24%). Przy 40 stopniach lepkość lata od 76 do 114,1 mm²/s (+50%). Już nie mówiąc o wskaźniku lepkości (Brookfield'a motul nie podaje, ale w castrolu różnica 27 tys vs 20 tys.). Jeszcze jakąś głupotę chcesz napisać?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-01-2025 o 11:11
Stary 08-01-2025, 12:10   #19
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Takie parametry oleju jak podał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] maja owszem oleje ale silnikowe. Myśle że coś źle sprawdził. Wkradł się błąd i nic więcej. Często nie ma co się sugerować tym co załącza producent samochodu a tym co zaleca producent podzespołu.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 08-01-2025 o 12:32
Stary 08-01-2025, 14:18   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
A czy zwrócił ktoś uwagę na klasę jakościową GL, bo tak tylko lepkość i lepkość się przewija?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
