Stary 06-01-2025, 00:05   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Zbyt gorące powietrze z klimatyzacji
Napisał Krysti@n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
a to trzeba podjechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-01-2025, 21:23   #12
shg
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: MK4 2.0 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
U mnie jak tak było to padł wentylator od Chłodnicy w MK4, (bo jest jeden na wszystko)
czasami się załączał to klima się załączała i chłodziła , po chwili było gorąco choć ustawiałem 15stopni
p.s sprawdź np. jak wyłączasz samochód czy chodzi wentylator jeszcze chwilę?
shg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 13:50   #13
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
prawdopodobnie do wymiany silniczek od nagrzewnicy, są chyba 3 szt - sterowanie powietrzem nogi/twarz/szyba, kierowaniem powietrza na tylni nawiew i jeden jest odpowiedzialny wlasnie za temperature, ja kupowalem nowy w Aso - wymiana mozna samemu jak nie boisz sie śrubokręta to w godzine ogarniesz bo jest troche odkrecania.. trzeba opuscic kolumne kierownicy - jest gdzies manual, jak nie tu to na fb mk5 polska.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 13:54   #14
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
Domyślnie problem z temperaturą ogrzewania
witam,
mam następujący problem: po włączeniu klimy, w zasadzie na każdym ustawieniu temperatury leci bardzo ciepłe powietrze - jedynie w ustawieniu LO chłodzi. nie ma znaczenia ustawienie kierunku nawiewu - wprawdzie teraz głównie jeżdżę na nadmuchu na przednia szybę, ale inne kierunki nie robią różnicy.
czego może dotyczyć ten problem?
klima po pełnym serwisie robionym latem 2025.
pozdrawiam
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 15:36   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: problem z temperaturą ogrzewania
Zacinająca się klapa miksująca (jej silniczek) albo coś z czujnikami temperatury wewnętrznej/nawiewów. Trzeba by kompem zobaczyć
Stary 07-01-2026, 16:21   #16
ForestRun91
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Ja mam podobnie, dopiero po zmianie na 20 jest chłodniej a tak to gorąc leci gdy dzm 0.5° więcej.
Co sprawdzić forscanem ?
Czujnik pod kierownicą czyściłem, był mocno brudny.
Bump:
ForestRun91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 21:00   #17
adrianze
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
podłączę pod kompa w weekend i dam znać co pokazało.
forest- a gdzie jest ten czujnik?
Stary 08-01-2026, 07:44   #18
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Gdzie dokładnie jest ten czujnik pod kierownica?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 11:40   #19
adrianze
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauwayzelem jeszcze ze jak wezmę większy zakręt, albo nawet mocniej przyhamuje to leci uderzenie zimnego powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dodatkowo piszczy chyba wentylator wiec może to w tym problem?
Ostatnio edytowane przez adrianze ; 08-01-2026 o 11:52
Stary 08-01-2026, 20:44   #20
ForestRun91
Model: MK5
Silnik: 2.0 CDTI
Napisał adrianze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prawej stronie poniżej keirownicy, będziesz widział nacięcia jakby wentylacyjne, tam jest ten czujnik. Jutro fotkę wrzucę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
