#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
Cześć
Czy udało Wam się rozwiązać problem? U mnie ten czujnik drze się praktycznie przy każdym hamowaniu. Na wizualizacji widać że drugi czujnik od prawej cały czas na czerwono. Kupiłem nowy czujnik, wymieniłem, ale po jednym dniu usterka powróciła. Macie jakieś pomysły?
--------------------------------------------------- Pozdrawiam Piotr. |
#12 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Przypuszczalnie zmieniłeś dobry na dobry a problem leży w instalacji. Sprawdź dobrze przewód.
#13 |
Postów: 53
Dzięki za odpowiedź.
Dziś sprawdzę:
#14 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Ford Mondeo
Mam problem z czujnikami parkowania. Nagle przycisk od czujników parkowania świeci się "Off" a na ekranie od radia jest sylwetka pojazdu a z przodu i z tyłu w miejscu rysunku czujników są wykrzykniki Ktoś wie co to ta usterka? W załączeniu foto Ostatnio edytowane przez Gregory.1312 ; 19-12-2024 o 12:17 |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Tak, jest to usterka układu pomocy przy parkowaniu. Więcej sobie kompem odczytaj
#16 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-12-2024
Model: mondeo mk5
Witam wszystkich,
Mam błąd B1B52 zwarcie zasilania tylnych czujników. Sprawdziłem czujniki i wiązkę, Wydaje sie OK. Pozostaje tylko moduł wspomagania parkowania. Ale w Mk5 chyba nie ma osobnego modułu, tylko rządzi tym BSI, czy mam racje? Jesli tak, to pozostaje chyba tylko wymiana całego BSI, co sadzicie? |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Wiązka zderzaka sprawdzona, czy cała do BCM?
#18 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk5
Zakladam, ze cala, wszystko wyglada jak nowe, ale na 100 percent nie moge powiedziec. Chyba jednak elektronika.
#19 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jeszcze sam czujnik może robić zwarcie.
#20 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: MK 5
Postów: 13
Witam mam problem z czujnikami parkowania usterka Pilotaż parkowania awaria, przeskanowałem ForSan i pokazał mi sześć Kodów PAM
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik Dodatkowe symptomy usterki (:14): - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status (-2B): - DTC obecny w czasie wydania polecenie - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie I tak jeszcze pięć razy tylko inny czujnik Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik Kod: B129C - Lewy przedni czujnik boczny Kod: B129D - Prawy przedni czujnik boczny Czy jest możliwość że do wiązki dostała się woda, może miał ktoś już do czynienie z taką usterką. |
