Stary 14-01-2025, 17:04   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Falujące obroty na jalowym
Krzywka nie, to nie ecoboost. W 2.5 nie ma pompy wysokiego ciśnienia.
Kasowałeś błędy i zobaczyłeś czy się odnawiają?
Zacznij od sprawdzenia (wymiany) zaworka evap jak jest nieszczelny może dawać falowanie obrotów i wypadanie zapłonu. Ewentualnie inne nieszczelności w evapie.
Co do ciśnienia sprężania to bardzo ciężko powiedzieć bo to zależy od warunków, miernika, akulumatora, stopnia zanagarowania silnika itd. Najważniejsze aby było możliwie równe między poszczególnymi cylindrami max. 1 bar rozbieżności najlepiej 0.5 bara różnicy i mniej a ciśnienie powinno wyjść od 10-14 barów jak pisałem w zależności od wielu czynników.
W skrócie: jak wyjdzie np. 11,5 11,5 12 11,5 bar albo 13 13,5 13, 13,5 bar to spoko gorzej jak będzie np. 9 12,5 12 12,5 bar (na poszczególnych cylindrach)
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-01-2025 o 17:07
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
