#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
A wracając do tematu:
Znalazłem filmik jak facet w fordzie podpiął ogrzewanie pod poduszkę, ale to wolę poduszkę niż grzanie kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MOże za dużo kombinyję ale często w nowszych modelach ulepszają stare części, więc czy np można założyć zwijak od focusa z grzaniem albo od MK5? Czy to już będzie zbyt duży przeskok technologiczny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-01-2025 o 21:22 |
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Potrzebna ilość ENERGII (nie napięcia 12V...) NIJAK NIE PRZEJDZIE PRZEZ ZWIJAK, ale to żaden problem... Trzeba tylko zbudować BEZPRZEWODOWY nadajnik i odbiornik (nadajnik w powinien się zmieściś w aucie, gorzej z odbiornikiem - być może kierownicę trzeba będzie powiększyć 10-krotnie...) zasilania tego grzania. Coś ala ładowarka bezprzewodowa telofonów - tylko na odległość 1metra i moc 50 watów minimum... Do dzieła "ludzie duchem zrobię ja czegoś samemu"... A co do pomysłu zakaładania zwijaka od innych modeli - na początek sugeruję spróbować założyć np. pokrywę silnika od innego modelu. To jest dużo prostsze - bo to z metalu i wyżej był filmik jak to się robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
W zwijaku i module kierownicy jest 1-no wolne miejsce (pin), można podpiąć nawet sterowanie rakietami atomowymi. Zwijak wytrzymuje pobór prądu ok 4,5A powyżej się już grzeje, masę przykręcić do kierownicy. Podciągnąć zasilanie do takiego modułu kierownicy, bezpiecznik - w skrzynce bezp. są zawsze wolne miejsca. Należy wziąć pod uwagę, że przez zwijak idzie podłączenie poduszki.
