#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
często debile z warsztatów potrafią zrobić nieszczelność na złączkach prewodu paliwowego np.przy wymianie filtrów.
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150
Chciałbym odświeżyć temat. Samochód ma 43 000 km. Po długim postoju (najczęściej po nocy) musi dłużej pokręcić albo kręci ”nierówno” ale odpala. Obroty po odpaleniu stabilne. Żadnych niepokojących objawów. Póżniej odpala już bardzo ładnie - nawet po 1 minucie. ASS bez zarzutu (jak nie wyłączę) - zakładam więc, że to nie rozrusznik. Akumulator raczej też ok - 12.3 po chłodnej nocy i nie spada poniżej 10 przy odpalaniu. Poza tym przez 1 min raczej by siè nie naładował a tak jak pisałem odpala ładnie już przy kolejnych próbach.
Ma ktoś jakieś pomysły albo miał podobny problem, który został rozwiązany? |
#13 |
![]() Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: mk5
Witam wszystkich, czy możę udało sie znależć przyczyne ciezkiego pierwszego rozruchu po postoju? Mam identyczny problem, i nie wiem jak go rozwiązać.
Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś odpalać na dwa razy,czyli pierwszy raz sam zapłon na 5 sekund,póżniej wyłączenie i dalej zapłon i start ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#15 |
Model: mk5
Nie próbowałem takiej kombinacji, moze to przynieść jakies pozytywne skutki?
Generalnie czy macie tez problem z rozruchem po postoju? Gdy juz odpali to moge go zaraz zgasic i nastepne próby odpalenia już bedą normalne... |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Mam identyczne objawy tyle ze w mk4 1.8 tdci. Obroty nie falują ale momentami bardzo trzęsło budą. W warsztacie wymienili wszystkie świece (dwie dokonały żywota). Sytuacja znacznie się poprawiła ale razem z mechanikiem stwierdziliśmy że to jeszcze nie jest to.co powinno być. Auto nie odpala "od strzała" tylko jakby z pewnym wahaniem
Jestem z nim umówiony na diagnostykę wtryskiwaczy - ponoć ich usterka też może być przyczyną kłopotów z odpalaniem. EDIT: okazało się że przyczyną był źle odpowietrzony układ paliwowy. Może tak być bo problemy zaczęły się po ostatniej wymianie filtra paliwa. Teraz jest git. Ostatnio edytowane przez pandox ; 07-02-2020 o 05:59 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: Edge
Silnik: 230
Nie chcę was straszyć koledzy ale u mnie skończyło się to wymianą wszystkich 4 wtryskiwaczy na gwarancji po batalii która trwała prawie 4 miesiące. Jedyny objaw to utrudniony rozruch gdy było chłodniej, mimo że auto było garażowane.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
#19 |
![]() Imię: eugeniusz
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
Witam : Moje zdanie - na przewodach paliwowych założył bym zawór kierunkowy . Miałem tak w MK4 i problem
z głowy. Kolega miał podobny problem ale z nieszczelnością na filtrze paliwa . Wymienił cała puszkę i również spoko . Wiec Ja bym spogladał w kierunku nieszczelnosci na przewodach paliwa. Ktoś to również sugerował . |
#20 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2,2 TDCi
Miałem dokładnie taki problem z moim Jeepem. Po nocy ciężko odpalał. Winny był filtr paliwa (był minimalnie nieszczelny i cofało się lekko paliwo). Oczywiście w MK4 są tylko wkłady (w jeepie była cała puszka), może masz jakąś mini nieszczelność na obudowie. Co ciekawe nie zawsze ciężko odpalał, czasami rano odpalał od strzała a czasami męczył się, prychał ale jak już odpalił i się odpowietrzył to chodził jak złoto.
