Stary 04-03-2025, 09:34   #11
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Kiepskie Przyśpieszenie 2.2 TDCI 200KM
Nie masz żadnych innych błędów? Jakie ciśnienie paliwa pod obciążeniem? Jakie wartości doładowania turbo? No i ostatnie, pewnie najgłupsze, ale czy hamulec ci nie trzyma? Choć tak jak patrzę na wszystkie tematy, które założyłeś to wydaje mi się, że zwyczajnie silnik już powoli nie dojeżdża i ewentualna naprawa będzie dość kosztowna. Zacznij od sprawdzenia turbo, zwłaszcza że jeden z tematów jakie założyłeś dotyczy właśnie turbo. Drugi był, że niby hamulce ci trzymają. No, szybciej nie pojedzie jak ci cały czas hamuje.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 04-03-2025 o 09:59
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 19:33   #12
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za ten czas to by chyba odparowały.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 19:49   #13
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Autor w innym temacie pisał, że cały czas trzyma mu jeden zacisk. Pomiary robił jak mu hamulec trzymał.
Stary 04-03-2025, 22:11   #14
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Hamulec nie trzyma cały czas.
Auto na biegu jałowym swobodnie jedzie. Zdarza się tylko sporadycznie buczenie, przy hamowaniu.
Będę jeszcze rozbierał lewy zacisk. W prawym nie znalazłem przyczyny.
Turbo gwiżdże tylko na zimnym silniku. I zaczynam się zastanawiać, czy to jest turbo.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 16:07   #15
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
no nie śledzisz wielowątkowości problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
