Stary 12-12-2007, 20:52   #11
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
sam już głupi jestem nie mam pojęcia jak w koncu ma być może to ja jestem lekko przewrażliwiony, spróbuję przejechać się jakimś innym mondkiem dla porownania i będę miał pewność.
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:07   #12
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie
mam pytanko czy po wymianie sprzęgła pedał lżej chodzi?
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:11   #13
przeszcz
Postów: 29
Domyślnie
u mnie zarówno przed jak i po wymianie chodzi lekko i przyjemnie z wyczuwalnym oporem
Stary 12-12-2007, 21:12   #14
Slawko
Domyślnie
Napisał przeszcz
sprzęgło lapie bardzo nisko powiedzialbym że nawet w samej podłodze. Mechanik odpowietrzał dwa razy sprzegło ale jakoś bez poprawy po odpowietrzeniu. Mechanik powiedział ze inaczej nie bedzie bo nie ma żadnej regulacji.
mechanik ma racje. jak masz dobre i nowe sprzegło to na poczatku tak bedzie. Przejeź jakieś 20tys. km i sie troche podniesie. Masz jak najbardziej prawidłowo.
powinien chodzic zdecydowanie lżej. w zasadzie pedał powinien sam "wpadac " w podłoge.
Stary 12-12-2007, 21:19   #15
przeszcz
Postów: 29
Domyślnie
Napisał Slawko
No to teraz mnie pocieszyłeś
Pedał chodzi naprawdę lekko w porównaniu z clio mojej zeony to pedeał wchodzi jak w masło
Stary 12-12-2007, 21:30   #16
Slawko
Domyślnie
powiem tak juz po raz któryś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pracy jeździłem fiesta courierem. Miała ok 130tys. przebiegu, pedał chodził cięzko, az nogi bolały. w końcy zaczeło sie slizgać. oczywiscie sprzegło brało bardzo wysoko. No to co? sprzegło do wymiany.
Warsztat, wymiana sprzegła, odbieram samochód i mechanik mówi mi, ze teraz bedzie brało nizej niz było. Tak na wszelki wypadek.
wsiadam do auta, odpalam, wciskam sprzegło i.......... o mało dziury w podłodze nie zrobiłem :d , tak lekko chodziło. Az sie wystraszyłem.
No to ruszam, puszczam sprzegło, i nastepne zdziwienie. Ledwo co pusciłem pedał juz rwie do tyłu(tyłem wyjeźdzałem z warsztatu). Brało przy samej podłodze. Teraz po przejechaniu ok 40tys. juz bierze jakis 1cm wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, jak wymianiałem w swoim escorcie juz tak nie było.
różnica jest taka, ze w escorcie mam mechaniczne sterowanie, a we fiescie było hydrauliczne.
Stary 12-12-2007, 21:33   #17
Dikovip
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 18
Domyślnie Sugestia i pytanie !?!
Czytam sobie i myśłe o swoim sprzęgle, bo moje raczej bierze w połowie lecz co mnie lekko zastanawia to czemu tak na 1 może 1,5 cm od szczytu jest jak by luz w pedale - tzn. jak zaczynam naciskać to dopiero po tym dystansie czuje że zaczynam wciskać sprzęgło !?! Chłopaki, czy u was jest podobnie czy powinienem jakoś specjalnie o to się zatroszczyć i ewentualnie jak to zniwelować ???
Dikovip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:39   #18
Slawko
Domyślnie
Dikovip, a oprócz tego masz jakies uboczne skutki, jakies nieprawidłowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2007, 21:40   #19
Dikovip
Postów: 18
Domyślnie Sprzęgło !!!
Nie - jeśłi masz na myśli np. skrzynie - pracuje bez zarzutów a biegi wchodzą jak w masełko !
Stary 12-12-2007, 21:44   #20
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał Slawko
no wlasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze ja wymienilem w galaxy (jakis czas temu - z 5 tys zrobilem) tez jest hydrauliczna i bieze bardzo ladnie po srodku i nie w jednym punkcie, dlatego mi sie wydawalo to nienormalne, i szczerze powiem ze dalej mi sie wydaje, ale moze odczucia kolegi przeszcz, sa subiektywne i to sprzeglo wcale tak nisko nie bierze bo w koncu napisal
Napisał przeszcz
hehehehe
zart bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
bo w koncu napisal :
Napisał przeszcz
przy czym ja wymienilem sprzeglo z nowego na nowe wiec ja nie mialem mozliwosci nabrania "zlych" przyzwyczajen
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
