#11 | ||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Bump: Cytat:
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#13 |
![]() Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Porównaj jak wygląda butla i jak skraplacz i gdzie on jest
Co będzie jak parownik będzie miał nieszczelność a centralny zamek spowoduje iskrę? Dziwię się tym Grzegorzem z TVN że za kasę to poleca albo kompletnie nieświadomy albo dla kasy zrobi wszystko, w każdym razie twój wybor |
#14 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A wiesz, którędy są prowadzone przewody ze zbiornika gazu do komory silnika? Pod podwoziem. Jeżeli samochód uderzy podwoziem o jakiś kamień przy jeździe po nierównościach, to przewód może zostać uszkodzony.
A co powiesz, o lodówce? Nie ja ją napełniłem palnym gazem, ale producent. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I żeby nie było wątpliwości, ja nikogo nie namawiam, żeby stosował inny gaz, niż przewidział producent. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 24-08-2025 o 21:41 |
#15 |
![]() Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Nikt przecież nie mówi że czeka Cię armagedon w wypadku kolizji. Raczej scena z James Bonda , na pewno zwłoki powinny być w jednym miejscu, nie tak jak w samochodach wodorowych gdzie tylko można podejrzewać że była w danym miejscu kolizja a pozostałości trzeba zbierać w promieniu 200m.
A gdybyś jeszcze chciał zaryzykować to podajesz niskim ciśnieniem, w tą grubsza Co do lodówki to masz tam koło 100g, w samochodzie 300g, w kuchni masz 20m3 kubatury w samochodzie 2m3, stężenie wybuchowe węglowodorów to pewnie koło 5 procent. Poobliczaj. Sprawdź również jaka jest temp fluorotetramet....r134 i propanu, tu jest clue problemu Ostatnio edytowane przez Gghgvh ; 24-08-2025 o 23:14 |
#16 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Należysz po prostu do tych, którzy dali się zastraszyć. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-08-2025 o 17:36 |
#17 |
![]() Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
(tetrafluoroetan) miało być to ta sama rodzina fluor ma właśnie podnieść temp zapłonu,
Radzę sprawdzić sobie co wypuszczasz do klimatyzacji, na pewno zapali się od zapalniczki, tylko uważaj na brwi, moim skromnym zdaniem to bardzo niebezpieczne i przynajmniej powinno być napisane czym to grozi a nie pajac z TVN daje ci do ręki coś o czy mnie masz pojęcia. To dokładnie to samo co do kuchenki |
#18 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
