Stary 21-09-2025, 16:57   #11
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
Domyślnie Odp: nie zapalają się świstała wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi
Zawsze ładowałem prostownikiem, mam Dedra 10A, dodam jeszcze, że mi już wymieniono akumulator po 6 miesiącach bo miał mikropęknięcie i to sam musiałem w ASO pokazać palcem, że jest wyciek elektrolitu.Panowie żeby była jasność nie jestem człowiekiem oderwanym o rzeczywistości wręcz przeciwnie jestem realistą niemniej jednak nie może tak być, że kupuję auto i się stresuję, na zachodzie chyba w Hiszpanii była jakaś sprawa też z autami i po jakimś czasie właściciele aut danej marki wytoczyli proces zbiorowy, który się zakończył fatalnie dla producenta, płacili odszkodowania.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2025, 18:16   #12
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał Rilicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem tester akumulatora (taki ciut lepszy
Podaj model z ciekawości....
Stary 21-09-2025, 19:29   #13
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] KONNWEI KW650
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2025, 14:14   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zamiast się w to bawić, to warto pooglądać/posłuchać pana akumulatora.
Podstawą jest zrozumieć, jak jest zbudowany każdy akumulator i dlaczego wieczne niedoładowanie zajeżdża aku podczas jazdy.
I dlaczego "kwasiaki" które daje się na wyższe napięcie ale mniejsze natężenie to tryb "naprawy" i dlaczego warto aku wyciągać z auta i dawać na taką ładowarkę.
A potem dojdziecie do tego, że BMS w Fordzie działa tak a nie inaczej i albo zgadzacie się z producentem, albo idziecie swoją drogą.
A koledzie który chce nowe auto... no cóż.
To nie jest tak że zabraniamy, ale proszę nie obrażaj się tylko pisz na forum relację.
Ja się upewnię że przed lekturą będę miał naszykowaną miskę popcornu.
Stary 22-09-2025, 17:30   #15
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 45
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli testowanie/podładowywanie akumulatora czy żądanie wymiany samochodu?
Stary 10-12-2025, 22:38   #16
RisingSun
Imię: Remek
Zarejestrowany: 10-12-2025
Model: Focus Turnier Active MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km
Rocznik: 2022
Napisał Pit257 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
mam problem, nie wiem jak go rozwiązać.
Otóż nie zapalają mi się świstała wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi, czy też światło w bagażniku czy otwarciu klapy. Włącznik świateł wewnętrznych jest prawidłowo ustawiony na środkową opcję.
Oczywiście gdy samochód jest na zapłonie (uruchomiony silnik), wszystko działa jak należy. Światła normalnie się zapalają przy otwarciu drzwi czy klapy bagażnika.
Kiedyś podczas ustawiania świateł udało mi się, choć nie wiem jak zrobić że światła wewnątrz samochodu się zapalały przy otwarciu drzwi, nawet na wyłączonym silniku. Więc ta funkcjonalność jest, lecz nie wiem jak ją włączyć (ustawić). Sprawdzałem ustawienia w komputerze, lecz nie znalazłem takiej funkcji.
Model dokładny to Ford Focus Kombi 2022
Prośba o pomoc.
Cześć,
mam dokładnie ten sam model i problem co zakładający post.
Focus 22r, zarówno po otwarciu drzwi kluczykiem jak i fizycznym nie zapala się oświetlenie wewnętrzne. Gdy włącze zapłon światło się zapala.
Auto ma 3 lata ale kupiłem je w zeszłym tygodniu i od początku tak się zachowuje.
Przeczytałem ten wątek i byłem przekonany, ze problem wynika ze słabego akumulatora (kupiłem w komisie w którym chwile stało) ale po sprawdzeniu akumulatora testerem okazało się, że jest w bardzo dobrym stanie. Nie wyświetlił mi się także ani razu komunikat o słabym akumulatorze. Przy sprawdzaniu sadziłem, że to tylko formalność i odpiąłem aku na kilka minut żeby go wyciągnąć (ostatecznie tego nie zrobiłem) i po ponownym podpięciu okazało się, że wszystko działa jak należy a światła zapalają po otwarciu drzwi bez włączonego zapłonu.
Uznałem że problem rozwiązany , pomógł reset w wyniku odpięcia aku.
Ale ku mojemu zaskoczeniu kolejnego dnia okazało się, że światła znowu nie działają bez zapłonu.
Co może być przyczyną i czy jestem wstanie sobie sam z tym poradzić ? Akumulator jest w b. dobrym stanie (sprawdzony), żadne komunikaty się nie wyświetlają.
Ostatnio edytowane przez RisingSun ; 10-12-2025 o 22:40
RisingSun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2025, 16:22   #17
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 45
Domyślnie Odp: nie zapalają się światła wewnątrz samochodu przy otwarciu drzwi
1. Na jakiej podstawie stwierdzono, że akumulator jest sprawny?
2. Z mojej obserwacji wynika, że nie zawsze wraz z brakiem oświetlenia po otwarciu samochodu pojawia się komunikat o niskim napięciu.
3. Spróbuj pojeździć z wentylatorem ustawionym na minimum 5 i zobacz, czy nie będzie lepiej. Wiem, brzmi jak żart, ale nim nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2025, 21:44   #18
RisingSun
Imię: Remek
Rocznik: 2022
Temat trochę odpuściłem, inne ważniejsze sprawy przed świętami, ale światła nadal się nie zapalają.
Akumulator sprawdzony testerem - zarówno SOC jak i SOH na wysokich poziomach.
Patent z wentylatorem faktycznie brzmi abstrakcyjnie ale ok, sprawdzę w najbliższym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2025, 10:14   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Proponuje sprawdzić czy w lampce oświetlenia kabiny nie jest czasem wciśnięty przycisk "off" powodujący nie zapalanie się oświetlenia podczas otwierania drzwi czyli w przypadku MK4 ta z przekreśloną żarówką.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 19:14   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Mam wrażenie, że niektórzy są ciągle w samochodach "analogowych"
Dawniej - faktycznie - wystarczyła bateria + 2 kabelki + żarówka => i świeciło
Dzisiaj wszystkim steruje elektronika
Nie zgłębiałem tematu, bo nie miałem takiej potrzeby => sugeruję poszukać wątku o wymianie lampek oświetlenia wnętrza w Focusie mk3 => zależnie od tego czy mamy lampki "żarówkowe" czy ledowe to mamy inne sterowanie
2) W Focusie mk4 były 2 rodzaje lampek
a) żarówkowe
- osobny wyłącznik dla przedniej lampki
- osobny wyłącznik dla tylnej lampki
b) ledowe z funkcją tzw. "lampek do czytania"
- albo jeden wyłącznik włącza wszystkie 4
- albo naciskając klosz włączamy pojedynczą lampkę
W głównej lampce nad kierowcą (chyba) jest elektronika, która komunikuję się z autem
i mamy różne opcję włączenia lampek
Jak dla mnie do sprawdzenia
a) główna lampka - podłączyć na próbę inną czy elektronika lampki się nie "wygłupia"
b) skrzynka bezpieczników jest pod nogami pasażera - do sprawdzenia czy nie ma tam wilgoci
U mnie leży przednia lampka ledowa - mogę użyczyć do sprawdzenia (w Krakowie)
3) Lampki
a) Focus mk3 - tam był przycisk OFF
b) Focus mk4
- przednia lampka żarówkowa
- tylna lampka żarówkowa
- przednia lampka ledowa
- tylna lampka ledowa (włączana naciskaniem klosza)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2025 o 19:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
