Stary 14-11-2025, 21:53   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: active stop, hill assist, abs błędy po zaplonie
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie, to twój BMS "myśli", że tam jest 10-letni aku i go rozwali
Bzdura.
Po 1kkm z całą pewnością można przyjąć, że nie ma to już żadnego znaczenia.
Stary 14-11-2025, 22:07   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Uważam, że po roku, czy nawet wcześniej reset BMS pomoże jak umarłemu kadzidło i jak widzę nie ja jeden. 14,96 może być po starcie jak auto rzadko używane, podobnie jak po mroźnej nocy w zimie. Jest kilka sposobów, aby draństwo (BMS) obejść. Ja testowałem jak wytrzyma akumulator z aktywnym BMS w połączeniu ze stosowaniem częstego hamowania silnikiem. Taka kombinacja nie w każdym mieście/trasie się sprawdzi i wiele zależy też od temperamentu za kierownicą. Efekt, akumulator wytrzymał 4 lata i 8 miesięcy. U kolegi w identycznym Focusie akumulator wytrzymał 3 lata z hakiem, a jego koniec poprzedzony był problemami z EPAS. Teraz akumulator ma na gwarancji i już ma ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania. Kolega jeździ bardziej agresywnie, tak bym to ujął. A wracając do tematu, to tak na odległość podejrzewam, że opisany problem miał swoje źródło w problemach z HS-CAN, tak mi przynajmniej wychodzi po opisie wizyty mechanika
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2025, 13:01   #13
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 59
tydzien pojezdzil i bylo znowu to samo, dotoczylem sie do serwisu, sensor ABS tak jak pisaliscie, auto sprawne, dzieki za pomoc
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
