Stary 30-01-2026, 08:33   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 796
Domyślnie Odp: Radio 6000CD - są różne odmiany?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na forum był ten problem - radio startowało z poziomu domyślnego, a nie ustawionego - nie pamiętam czy udało się rozwiązać problem
Mój ci on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawa wtedy nie została rozwiązana: podpowiedzi dotyczyły raczej zmiany w ustawieniach radia, niż oprogramowania, ale nic takiego nie znalazłem i temat pokrył się kurzem...
Radia mają swoje wersje oprogramowania / firmware - może tu jest problem - tak jak mówisz, w różnych rocznikach mogły być różne wersje oprogramowania
Czyli aby mieć więcej informacji - najlepiej wysunąć dobre radio na tyle, aby odczytać tabliczki.
A inne pytanie: czy jeśli jest różniczka w oprogramowaniu - można je "skopiować i wkleić" do innego radia? Przeczesując internety - prawie wszystkie oferowane sztuki oscylują wokół 2006 roku, z 2009 jest jedna, ale znowu bez kodu...
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Romek i tu Forscan byłby jak znalazł, by to porównać. Doposażyłeś się w to ustrojstwo?
Póki co - nie... szykują się (być może) inne wydatki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:33   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka strona: ****************
Ostatnio edytowane przez arturek ; Wczoraj o 19:48
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 19:49   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
§15
Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione.
Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
