Stary 16-12-2007, 22:04   #11
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie
Ja osłony nie mam, ale nie zauważyłem, żeby były jakieś spadki temperatury...
"Cytując" llecha - wskaźnik po nagrzaniu maszynki pięknie plasuje się na środku skali i równo tam stoi dopóki nie wyłączę silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 22:07   #12
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
no to jednym słowem nie masz problemu nic tylko pozazdrościć
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 22:42   #13
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie
Właśnie wymieniłem obudwa termostaty (oryginały) i dalej mam to samo.
Wiem że tak nie powinno być tylko co jest nie tak?
Lechu coś piszesz o bublach. Ja taka teorię też słyszałem że trafiają się buble.
Bo z tego co na ten temat znalazłem na foum to w 90% przypadków ludziom pomaga wymiana małego termostatu, ale bywateż że nie.
I teraz nie wiadomo o co chodzi.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 23:28   #14
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
"mihowe" a masz osłone silnika ????
Stary 17-12-2007, 00:25   #15
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
Ja wymieniłem oba termostaty. Sytuacja bardzo się poprawiła, ale wskazówka temperatury jeszcze troche spada przy postoju (oczywiście przy włączonym silniku) i podczas jazdy przy niskich obrotach. Już brakło mi inwencji. Nie wiem co by można z tym zrobić :fcp5
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 00:47   #16
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie
Napisał marynarz77
Mam, ale osłona nie ma tu żadnego znaczenia.
Ja mam dwie teorie.
1. Awaria czyjnika temperatury
2. Bubel termostat
Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Gdyby ktoś z mojej okolicy ze sprawnym układem mieł trochę czasu i chęci to by można było sprawdzić. Bo tak wymieniać wszystko pokolei to troche bez sensu.
Stary 17-12-2007, 15:23   #17
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
a ja poprzedniej zimy wymieniłem najpierw duży termostat i nic, potem poszedł do wymiany czujnik temperatury i ... nic, no to przyszedła czas na mały termostat i jak ręką odjął. Całą zime trzymał na 90 stopniach. Przyszła kolejna zima lekkie przymrozki i problem mam znowu identyczne objawy. Mały termostacik już zamówiłem i szukuję się do wymiany. Albo kupiłem poprzedni jakiś felerny, albo źle go zamontowali albo już nie mam więcej koncepcji. W każdym bądź razie wymienię znowu i mam nadzieje ze będzie poprawa oby tylko nie na rok a na trochę dłużej.
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 16:12   #18
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
No to mi też mały termostat siada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy jest idealna temperatura, stanę na chwilkę to zaczyna spadać, choć czasami jest w porządku. Może mi ktoś powiedzieć ile kosztuje ten mały termostat i jak go wymienić?
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 16:38   #19
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
witam kolego Przeszcz proponuje sprawdzić na poczatek czy masz ciepłą chłodnice bo nie sadze że mały ponownie padł , a co do problemu Tomnet to musisz zobaczyć jak długo łapie temerature bo objawem małego jest fakt słabego długiego nagrzania wody a co do spadku temp to nie powinno mieć wpływu /// u mnie okazało się że duży nie puszcza wody na chłodnice i do zbiorniczka wyrównawczego , więc połowicznie rozwiązałem problem bo narazie wzrokowo he he he he he he he ............................. Pozdro
Stary 17-12-2007, 16:48   #20
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Temperaturę łapie dłużej niż było to dotychczas. A co ma wpływ na szybki spadek temperatury ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
