Stary 04-03-2008, 21:15   #11
Slawko
Domyślnie Re: Wskaźnik temperatury na desce nie działa-czujnik wymieniony
Mr.T, poszukaj na forum opisów. Jest tego naprawde duzo.
Stary 04-03-2008, 22:16   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Wg tego co pisza na forum da sie. Wg mnie tez, cena wg mnie takiej uslugi, ok 100 - 150zł ominiecie skrzynki dla kontrolki jakies 50 - 70zł
Stary 24-06-2008, 18:23   #13
Mr.T
Domyślnie [Mk 7] Re: Wskaźnik temp. na desce nie działa-czujnik wymien
Odgrzebując ten już dość stary post chciałem napisać iż w końcu uporałem się z w/w usterką. Okazało się że było zwarcie na skrzynce bezpiecznikowej, dodatkowo rozwaliło czujnik temp. (wypchnęło tą plastikową część - poniżej na foto). Mechanior który mi to robił obszedł skrzynkę bezpiecznikową. Chętnych do reanimacji mojej skrzynki bezp. w rejonie Tarnowskich Gór nie znalazłem. Przy okazji mierzenia voltomierzem wtyczki tam gdzie wkłada się czujnik okazało się iż zamiast 12 V było zaledwie 1V z hakiem po przekręceniu zapłonu. Przyjemność mnie ta kosztowała 300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :563: :565: :567: :fcp24 :fcp15 :552: :551: Być może komuś się przyda to co tutaj napisałem, bo przeglądając Nasze Forum widać że ten problem się pojawia w MK VII
pozdrawiam Mr.T
Stary 20-02-2009, 12:13   #14
roccoh
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: 1,4 tdci fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Domyślnie Re: [Mk 7] Re: Wsk. temp. na desce nie działa-czujnik wym.-final
Zegary można rozebrać na kawałki - tzn. mozna osobno powyciągać trzy wskaśniki: temperatury i paliwa, prędkosciomierz, obrotomierz.
Wystarczy wyciągnąć zegary, ściągnąć szybkę (4 wciski) i mamy dostęp do wskaźników. Wskaźniki są wciśnięte na wtykach - wystarczy lekko podważyć tarczę.
roccoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 21:41   #15
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Odp: [Mk 7] Re: Wsk. temp. na desce nie działa-czujnik wym.-final
wracajac do tematu.. wie ktos moze dokladnie jak dokladnie obejsc skrzynke bezpiecznikow zeby sprawdzic ten czujnik? bo moj termometr raz dziala a raz nie.. w sumie czesciej nie;p moze ktos wie dokladnie ktore kabelki trzeba polaczyc zeby sprawdzic to?
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura silnika , wskaźnik temperatury , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
