Stary 30-11-2009, 14:17   #11
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Domyślnie Odp: automatyczne swiatla sposob
Ma ktoś może fotorelacje do tej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 15:06   #12
wojtek_k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
ekstra. zrobię to tez u siebie. próbowałem wcześniej, ale jak się okazuje zabierałem się nie do tego czujnika....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak apropos...do czego w takim razie służy czujnik (tak mi sie wydaje ze to jakiś czujnik), który znajduje się pod małą brązowo-fioletową kulką na desce rozdzieczej po środku tuż przy samej szybie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o tutaj:
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (43.6 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtek_k ; 30-11-2009 o 15:17 Powód: dodanie zdjecia
wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 17:32   #13
abinet
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 23
Ten czujnik na środku deski rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia, z tego co wiem jest bezpośrednio powiązany z klimą(dobieranie maksymalnego przewiewu podczas dużego nasłonecznienia).A tak apropo to ten pomysł z fotodiodą jest super,sam myślałem o czymś takim ale powiązanym z przekażnikiem który by zapalał światła po uruchomieniu silnika.Wiadomo że światła zapalone przed rozruchem to dodatkowe obciążenie akumulatora.Pomyślimy na tym.
abinet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 20:07   #14
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
temat juz był omawiany o ile pamietam w tamtym roku .Zadna rewelacja!!ale pzecież sa nowi wiec niech kozystaja!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 20:47   #15
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak to jest czujnik nasłonecznienia do klimy. Nie zasłaniać go czapkami, gazetami i czym przyjdzie nam do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:10   #16
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Temat, który chciałbym zrealizować bo mam w swojej wersji tryb AUTO. Zaklejenie czujników to sposób prosty i skuteczny ale... W rasowych fabrycznych rozwiązaniach to jest realizowane tak że w dzień nie pali się deska rozdzielcza, tylko światła. Gdy robi się ciemno my właściwie włączamy tylko deskę. Dowiadywałem się [niestety w ASO] i takie zrobienie kosztuje 360 zl. Masz stale na AUTO, a po zmroku przełączasz na mijania, a jak tego nie zrobisz to i tak nie świeci się tylko daska.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 08:31   #17
andrzejud
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-03-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium X / Fiesta MKVII Titanium
Silnik: 2.5T + LPG / 1.4 + LPG
Rocznik: 2009 / 2010
Postów: 25
Smile Odp: automatyczne swiatla sposob
Witajcie.
Spróbowałem wykonać tą operację w posiadanej Fieście MK6 (2007). Faktycznie bez problemów, no może poza plastiami, które trzeba delikatnie pościskać i ponaciągać. W Fieście miałem do zaklejenia około 8-miu czujników. Są one rozłożone dookoła czujnika wycieraczek. W związku z tym nie zaklejałem czujników a szybę. Sprawdziłem na zewnątrz i wszystko działa jak trzeba.
Mondeo '09 MK4 Kombi Titanium X 2.5T + LPG BRC
Fiesta '10 MK7 Titanium 1.4 + LPG BRC
andrzejud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 18:35   #18
1Adam85
Zarejestrowany: 05-10-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Zetec
Witajcie. Odświeżam troszkę temat, gdyż mam pytania. Zastosowałem się do sposobu podanego powyżej (autko myśli, że mamy noc polarną) i trochę martwi mnie to, że światła startują po przekręceniu stacyjki do położenia II co wiąże się z tym, że czerpany jest prąd z akumulatora podczas gdy silnik jeszcze nie pracuje. I tu moje pytania:
1. Czy strata jest na tyle mała, bo jest to moment i już autko jest odpalone i alternator ładuje i nie ma się co tym przejmować, czy akumulator cierpi i lepiej włączać światła w sposób tradycyjny?
2. Zerknijcie czy właściwe czujniki zakleiłem? Mam wycieraczki automatyczne i nie wiem czy za dużo nie zasłoniłem (dokładnie te dwa "lusterka", ale taśmy jest sporo żeby blask się nie przedostawał i żeby latem kiedy szyba będzie gorąca nie odkleiło się nic)
Przed:http://zapodaj.net/cefdbfa70e63.jpg.html
Po: http://zapodaj.net/9ca44017733d.jpg.html
Pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez 1Adam85 ; 05-10-2011 o 18:37
1Adam85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 05:44   #19
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał 1Adam85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 08:04   #20
1Adam85
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Odp: sposób na zablokowanie, aby lampy się same włączały, a wycieraczki pracowały w a
Dziękuję za odpowiedź...z tego zdjęcia wynika że niezłą masakrę zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co z tym wyczerpywaniem akumulatora...? Swoją drogą to szkoda, że Ford nie pomyślał nad tym że ktoś może jeździć tylko o zmroku i najczęściej auto będzie odpalane na światłach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
