Stary 18-11-2012, 12:46   #11
combi_jack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: krótki i niski
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Odp: ssanie
Witam, odświeżę temat gdyż czytałem na forum już chyba wszystkie tematy związane z pompą Boscha i nie napotkałem rozwiązania, czyli co zrobić by było jak oryginał - bez patentów. Mam objawy takie że przy temperaturze około +5 stopni silnik odpala dobrze lecz muszę chwilę przytrzymać go na wyższych obrotach żeby nie zgasł ( nie ma ssania / nie ma zwiększenia dawki paliwa, nie ma przyspieszenia kąta zapłonu), czasami mnie to wkurza i chciałbym to naprawić - Tylko Jak ??? po niżej zdjęcie mojej pompy, osiołek jest z 1997roku w najsłabszej wersji silnikowej i po wrześniu tego roku ( zmiana rozrządu który wczoraj wymieniłem dla tego wiem).
Pozdrawiam serdecznie.
Typ Pliku: jpg pompa transit.jpg (90.5 KB, 52 wyświetleń)
combi_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 14:41   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz pompę bez zewnętrznego mechanizmu podnoszenia obrotów i przyspieszania wtrysku zimnego silnika. Te funkcje w tym modelu powinny być i działać wewnątrz pompy.
Na tym zdjęciu widać po lewej pompę bez mechanizmu zewnętrznego (podobną do twojej, nowszą - po prawej z mechanizmem, starszą)
Spróbuj podciągnąć trochę wolne obroty, tak by nie gasł na zimno...
Zgredzik
Stary 18-11-2012, 17:31   #13
combi_jack
Imię: Jacek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, dobrze a jeśli podciągnę lekko linkę ( akurat ta czynność jest prosta) tak aby w czasie rozruchu na zimnym silniku pracował poprawnie to co będzie się działo jak się rozgrzeje nie będzie miał za wysokich obrotów?? czy mechanizm sam je obniży po rozgrzaniu. Model silnika to 4FD . A jeszcze jak w najprostszy sposób można sprawdzić obroty silnika ?? w tym modelu nie ma obrotomierza a by się przydał.
Pozdrawiam serdecznie, i dzięki za info.
Stary 18-11-2012, 17:52   #14
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Nie podciągasz linki tylko śrubę regulacji wolnych obrotów. Ja wone obr. ustawiłem tak by silnik pracował wolno ale równo i nie jarzyła kontrolka ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak to nie pomorze to czeka cię pewnie wizyta u pompiarza
Typ Pliku: jpg wolne obr..jpg (94.4 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 18-11-2012 o 18:02
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 18:10   #15
combi_jack
Imię: Jacek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, dzięki za info tak też uczynię zobaczymy co wyjdzie z tego.
Stary 19-11-2012, 20:30   #16
combi_jack
Imię: Jacek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, no i kiszka podciągnięcie śrubką dało to że faktycznie lepiej chodzi na zimnym lecz na rozgrzanym ciut bije po uszach swoimi obrotami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal poszukuje sposobu na to aby sam zwiększał obroty na zimnym silniku i pracował normalnie na rozgrzanym. A może ktoś z was ma inny patent na usprawnienie tego problemu???
Stary 19-11-2012, 20:37   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał combi_jack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu sprawna pompa...
Zgredzik
Stary 19-11-2012, 21:28   #18
combi_jack
Imię: Jacek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczyłem na bardziej profesjonalną i twórczą odpowiedź jaką śrubę odkręcić co dokręcić lub co wymienić po za pompą. No ale cóż muszę sobie poradzić z tym problemem, pompy nie będę wymieniał bo samochodzik chodzi super a i jak na osiołka na dryk, i nie chce mi się ponownie pruć paska rozrządu w sobotę założyłem nówkę po 150kkm.
Stary 19-11-2012, 22:26   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli ty jesteś takim twórczym profesjonalistą, że jesteś w stanie grzebać w śrubkach w pompie - to zapewne ten obrazek ciebie nie odstraszy i na pewno ją usprawnisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza pompą niczym nie zmienisz obrotów silnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2012 o 22:33
Stary 20-11-2012, 17:49   #20
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Komplet wiedzy dla kolegi i powodzenia w kręceniu śrubkami... ja wymiękamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
