#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Nie wiadomo czy w serwisie nie wiedzą czy nie chcą wiedziec gdyż wydaje mi się że to znana usterka. Może któryś z kolegów otrzymał jakąkolwiek radę z serwisu co w tym przypadku robic?
Pytanie z innej beczki: czy tył musi tak tłuc po naszych dziurach( amory niby ok)? Zastanawiam się czy zmienic opony i felgi na 15? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2006
Postów: 93
Hmm ja jakos szczegolnie nie narzekam na tłuczenie. Na pewno w mondku polskie dziury czuc, bo w mondku zawieszenie nalezy raczej do sztywnych. A jesli chodzi o 15 to do mondka chyba sie nie nadaja (na oko przednia tarcza sie nie zmiesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Renault Laguna III Kombi 2.0 dCi Privilege |
#13 |
Postów: 120
Pewnie masz rację. Przesiadłem się dopiero co ze Scenica i tam jest miękko aż za bardzo. Jak to we francuzach. Może dlatego wydaje mi się że troche tłucze w Mondeo. Przynajmniej trzyma się drogi
#14 |
Postów: 120
Przy okazji : czy korek wlewu paliwa nie dokręcać do końca?
#15 |
Postów: 120
Ostatnio przy odkęceniu zazsało powietrze. Czy może być to wina słabego odpowietrzenia
#16 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
dokrecac do konca zassac powietrze tez ma prawo
mam i ja |
#17 |
![]() Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Panowie !
Powolutku z tym odpalaniem, czytałem na forum kolegów z UK że winni są oczywiście ekolodzy. Silnik ma mieć niską emisję więc ma recyrkulację spalin, problem polega na tym że na zimnym silniku jest dużo spalin w dolocie i trzeba trochę pokręcić żeby zassał świeżego powietrza. Wyjścia są dwa, albo zamknąć na stałe zawór recyrkulacji spalin i być nieekologicznym a nawet można mieć problemy z przeglądem bo będzie wyższa emisja, albo na zimnym należy go gasić przedmuc***ąc, czyli z lekkim gazem (będzie buczał, to normalne) tylko trzeba uważać z obrotami, żeby ni wyłączyć zapłonu przy 2000rpm, UWAGA, nigdy nie róbcie tego w silnikach z turbodoładowaniem. Trzymajcie się ciepło |
#18 |
Postów: 120
Może faktycznie nie przejm owac się tym za bardzo.. Miał ktos problem z pedałem gazu tj przy tem 0 stopni na zewnątrz pedał gazu trzeba rozruszac bo ciężko chodzi tj sztywnieje. Nie wiem czy wtym modelu jest linka czy gaz jest sterowany elektronicznie?
#19 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
W tym modelu jest linka i niestety przesmarowanie linki nic daje . Gaz dalej się blokuje tzn. trzeba mocno wcisnąć żeby ruszył .Jak jest ciepło to działa płynnie . Może to przepustnica nie wiem, przyzwyczaiłem się jeżdżę . :kosci:
#20 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2009
Postów: 9
Czy wiecie ktos moze co jest przyczyna zacina nia sie pedalu gazu?
