Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 16-02-2008, 23:25   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Re: proszę obejrzeć zdjęcia i poradzić.... zgniłe nadkola ;(
- zetrzeć do żywego lub dobrze trzymających warstw
- nałożyć nie więcej jak 3 warstwy laminatu jednorazowo, w sumie ile chcesz (żywicą nasączamy matę wbijając ją uderzeniami pędzla, nie malujemy. W ten sposób możemy kształtować matę jak element naprawiany - fotka)
- po utwardzeniu szlifujemy do wymiaru lub tylko matujemy
- szpachla wg potrzeb
- szlif kształtu na sucho
- podkład, ale nie minia, podkład pod lakier
- szlif drobny na mokro - na sucho nigdy nie uzyskasz żądanej powierzchni pod lakier
- lakier (po wyschnięciu wody !!! i przemyciu odtłuszczającym)
- klar (jeśli lakier metalic)
- piwo jako nagroda za dobrze wykonaną pracę :fcp29
Do mycia żywicy tylko aceton, do odtłuszczenia pod nią też
Do przemywania przed i po szpachli ekstrakcyjna
Nigdy nie używamy jako zmywacza rozpuszczalnika użytego w podkładzie lub lakierze.
Jeszcze jedno - na fotce widzę że zmyłeś lakier wokół zaprawek a powinieneś wpierw ostro zmatowić - może nie chwycić.
Typ Pliku: jpg Kopia z P7080003.jpg (33.9 KB, 1288 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 00:40   #12
freebird
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Mondeo Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 2.0 benz
Odswiezam nieco temat, ale akurat ten chyba nigdy nie rdzewieje, w przeciwienstwie do fordowskich nadkoli, oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowilem zaoszczedzic z 8 stowek na blacharzu i lakierniku i sprobowac sie w zapasach z laminatem. A calkowity lajkonik jestem, jedyne co, to teoria tu nabyta. Przedstawie jak to bylo i jest, bo pytanie dotyczy stanu obecnego - czyli, co dalej?!
Wygladalo to mniej wiecej tak (to prawa strona, czeka na zrobienie, troche lepsza niz lewa byla):
i tak:
Bylo tak zzarte, ze musialem katowka wyciac cala blache od strony kola. Niestety, nie zrobilem wtedy zdjecia, nastepnym razem udokumentuje lepiej. Czyscilem to dosc dlugo szczotka druciana na wiertarce, potem w niedostepne zakatki psiknalem jakims odrdzewiaczem razem z podkladem, reszte benzyna lakowa, papierem 80, benzyna no i laminat. Niestety, troche go za duzo przykroilem i lepiony do 'sufitu' nadkola mial tendencje do odlepiania sie, wiec packalem i packalem, az pod drugiej warstwie mi sie z zywicy galareta zrobila. Sa wiec dwie tylko, wystarczy?
Teraz wyglada to tak:
Po godzinie laminat byl lekko lepki. Oczywiscie, jest 'grubszy' niz lakier, jak naloze szpachle i lakier, to sie zrobi niezly walek... Czy da sie tego jakos uniknac przy drugim nadkolu? Czy te lepka powierzchnie nalezy czyms (czym) obrabiac, szlifowac? Te wystajaco poza obreb nadkola czesc laminatu przytne. I odnosnie szpachli - ile warstw? Dlugo trzeba czekac przed nalozeniem kolejnej? W garazu tak kolo 18st.
Zostaje jeszcze przestrzen miedzy blotnikiem a nadkolem - to odczyszcze (probowalem zdjac blotnik, ale cos wkrety nie chcialy sie wykrecic...) i czyms by sie przydalo zakonserwowac - czy ta Sigmacover 300, o ktorej Ziemek pisal bedzie OK? Gdzie to moze byc dostepne w ilosciach mniejszych niz beczka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o zasluzona porcje krytyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bedzie bardzo przydatna przy nastepny nadkolu.
freebird jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 18:21   #13
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Szkic dla kol. freebird
PW nie przyjmuje załączników, więc zaśmiecam nieco.
Typ Pliku: jpg błotnik.jpg (21.1 KB, 523 wyświetleń)
Stary 27-11-2008, 23:54   #14
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jeżeli po godzinie był lekko lepki to uważam, że za mało utwardzacza dałeś. Ja reperowałem w taki sposób w kwietniu nadkole. Po ok 20 minutach do pół godziny mata była zastygnięta dotykowo
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 20:16   #15
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Nie obrazcie sie ale moim zdaniem taka robota to tylko odwlekanie nieuniknionego. Faktycznie jezeli rdza jest tylko na rancie to wyciecie zardzewialych elementow lub dobre odrdzewienie i to zaklejenie da nawet dobry efekt. Ale jezeli rdza poszla juz dalej to sa marne szanse zeby udalo nam sie odrdzewic wszedzie i calkowicie usunac rdze a ro znaczy ze po jakims czasie bedzie dalej atakowala i bedzie orzsadzala od srodka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:31.
