#11 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Dzięki koledzy za informacje. W poniedziałek jadę do warsztatu specjalizującego się ponoć w Fordach (nie ASO, of course), bo zaczęło mnie to lekko wkurzać. Zobaczymy, co zrobią (wcześniej wymieniony był przewód odmy z zaworkiem, ale to nic nie pomogło; również podłączenie do komputera nie wykazało żadnych błędów).
Pozdrawiam :fcp29 |
#12 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Witam!
No i byłem dzisiaj w warsztacie specjalizującym się w fordach. Po podłączeniu do kompa wyszły jakieś błedy, w tym wskazujące jako winnego zawór obrotów biegu jałowego (zacinał się). Podobno nie należy używać nazwy "silnik krokowy", gdyż to nie jest silnik krokowy. Jego czyszczenie nic nie pomogło. Ale zamiast jego wymiany - obroty ustawiono poprzez regulację przepustnicy. Nie wiem, czy mogę potraktować to jako stałe rozwiązanie, czy jakąś przejściową prowizorkę. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z tym, a jeżeli tak - co można o tym sadzić ?? Pozdrawiam :fcp29 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2008
Witam. Pozwolę sobie podłączyć się do wątku ponieważ mam podobny problem. Jedną rzeczą są falujące obroty (w różnych zakresach ? raz to jest 600-800rmp innym razem 600-1000rmp a czasami na 10 sek zawiesi się na 1000rmp) na biegu jałowym, które jednak nie występuje zawsze lecz na przemian z delikatnym przerywaniem. Przerywanie powoduje delikatne szarpnięcia silnika (na biegu jałowym) jest także wyczuwalne podczas jazdy (szczególnie na niskim biegu) tak do ok. 2200rmp. Potem już nie czuć i moc itd jest ok. Wymieniałem świece, przewody wysokiego napiecia oraz filtry i nie pomogło. Pytanie jest czy może to być korkowiec+przepływomierz. Czy szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach może być spowodowane ich zabrudzeniem? (FFocus 2001r 1,6 70tyś km) Z góry dziękuję za pomoc
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Przeczysc to sie przekonasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno nie zaszkodzisz...
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo... |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Postów: 20
#16 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 Zetec + LPG (sekwencja BRC)
Pozdrawiam. |
#17 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Rok temu wymieniałem własnymi siłami silnik krokowy (proste jak drut). Odkreciłem dwie srubki, odpiąłem przewody, podłączyłem do nowego i przykręciłem. Nie odłączałem akumulatora, nie włączałem żadnych świateł. Po wymianie wszystko działało od razu normalnie. Pozdrawiam. |
#18 |
![]() Imię: Szymon
Witam ponownie.
Dziś właśnie skończyłem reperować mojego Focusa, chodzi o to co jest tematem postu. Po wyczyszczeniu przepływomierza i tzw. silniczka krokowego obroty nadal falowały.... w moim przypadku usterka była w systemie odpowietrzania skrzyni korbowej. Uszkodzony zawór. Na razie prowizorycznie zatkałem otwory w kolektorze ssącym i jest OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak kupię nowy zawór to zrobię tak jak było oryginalnie. Pozdrawiam. |
#19 |
Postów: 20
A swoją drogą może ktoś podpowiedzieć, w którym miejscu w silniku 1.6 (benzyna) z 2003 r. znajduje się przepływomierz powietrza? Powinien niby być zaraz przy wyjściu z obudowy filtra powietrza, ale nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
