Stary 08-09-2013, 15:36   #11
dominik24h
Imię: dominik
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: [MK3] Mondeo Samoadaptacja
jeśli dobrze rozumiem to pierwsze 2 minuty na zimnym silniku a później czekać na normalnych obrotach aż sie nagrzeje i następne 3 min czy jak??
dominik24h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 21:04   #12
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Mój TDCI to wżyciu na biegu jałowym się nie zagrzeje więc ta samoadaptacja to tylko dla benzynki a ja to trochę inaczej interpretuje tzn. odpalić na zimnym na 3 minuty a później jechać z obrotami 1200 przez 2 min.
Ale mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 21:43   #13
krasnaljm
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Odp: Samoadaptacja
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo mk3 2003 1.8 16V Pb+LPG od kilku dni.
Zauważyłem następujący problem, który występuje nawet jeśli auto pracuje tylko na benzynie:
Po uruchomieniu silnika obroty na biegu jałowym spadają do ok 900, silnik pracuje równo, ale po ok. 30 sekundach obroty spadają do ok 750 i silnik zaczyna się trząść (obroty nie falują), ale nie gaśnie. Dlaczego? Jeśli zatrzymuję auto na skrzyżowaniu, to na biegu jałowym również jest ok 750 obrotów i silnik się trzęsie. Zaznaczam, że nie ma problemów z przyspieszeniem, zmianą biegów, falującymi obrotami. Czytałem na forum, że 750 obrotów to dobra wielkość, a jednak coś się dzieje.
Tuż przed zakupem wymieniony był akumulator, więc poszedłem tym tropem i wykonałem samoadaptację, jednak nie przyniosła ona pożytku.
(... uruchomiłem silnik, pozostawiłem silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymałem pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez kolejne minuty...)
Proszę o pomoc.
krasnaljm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 09:37   #14
goofens
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Ja mam taki problem ze od paru dni dusil sie, szarpal brak mocy strzelanie etc na zimnym silniku z rana. po chwili jak zlapal jakas temperature to wszystko wracalo do normy. Zrobilem samoadaptacje tylko ze na cieplym silniku.
Nastepnego dnia rano wszystko bylo ok ale juz kolejnego dnia problemy powrucily.
Czy powinienem zrobic jeszcze raz samoadaptacje tylko ze na zimnym silniku??
Dodam ze tydzien temu byly wymienione wszystkie filtry,olej i skalibrowana instalacja LPG - wczesniej tego problemu nie bylo
MK3 2.0 '02
goofens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 21:43   #15
Gniady91
Zarejestrowany: 20-09-2020
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2103
Witam serdecznie.
Mam pewien problem z moim Mondkiem 2.0 TDDi 85KW 115KM.
Podczas zmieniania biegów auto zostaje na obrotach, dzieje się tak tylko i wyłącznie na ciepłym silniku.
Na zimnym silniku, jak i na jałowym biegu jest ok, po przygazowaniu nie zostaje na obrotach nie ważne czy ciepły silnik czy zimny.
Spotkał ktoś się kiedyś z taką usterką?
Gniady91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 16:30   #16
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Samoadaptacja silnika
Na pewno TDDi ? Jeżeli chodzi o auto z 2005 roku jak w opisie to nie było już tego silnika, było TDDi 90 PS, reszta to TDCi. Większość przypadków kiedy obroty "zostają" przy zmianie biegów powodują zużyte rozpylacze wtryskiwaczy.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 14:44   #17
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
strasznie mało precyzyjny opis tej samoadaptacji z linku, rozumiem że należy robić to na zimnym silniku tak ?
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 11:47   #18
lolek110485
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 14
Podpowie ji ktoś może jakiś patent żeby utrzymac 1200 obr/min. Bo pedałem gazu to jest chyba nie możliwe, żeby prze 3 minuty utrzymac 1200,
lolek110485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
