Stary 28-07-2008, 20:48   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Stuki w zawieszenie
u mnie trzyma sie dosyc mocno , a i tak czasami mam takie gluche pukniecia... powoli sie przyzwyczajam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezdzilem z serwisantem. po 10 min znalezlismy droge gdzie wreszcie bylo slychac te pukniecia . szukali i nie znalezli co to bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 21:09   #12
Marcin157
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Napisał kolopeter
wroce do tematu. zabralem sie za wygluszanie bagaznika i w sumie przejechalem sie bez plastikow. od srodka sam. na nadkolu jest mocowanie teleskopa. czyli 2 srubki i centalnie miedzy nimi jeszcze jedna z kontra . to i wlasnie od niej slychac takie postukiwania. nawet na lekkich nierownosciach. po zdjeciu plastikow jest donosne. przejechalem sie dzis w bagazniku, to mialem okazje popatrzec jak to pracuje. jest to dzyndzel , ktory wraz z ugieciem teleskopu daje takie pukniecia.
no i mam pyanko. w jakim celu jest ta srubka , czy martwic sie tymi popukiwaniami? wystarczy ,ze dam jedne kawaleczek maty wygluszajacej na ta srubke i jest cisza. ale wolalbym nic nie dawac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przemysleniach: zazwyczaj 2 sruby to mocowanie gniazda amorka ( nie pamietam nazwy) wiec wynika ,ze ta 3 srubka to moze byc czesc amorka, zatem skad ten luz ?? wybita guma ?? sprawdzalem w tisie jakims starym , ale tam nie ma rysunkow pogladowych na ta czesc
po poszukiwaniach: znalazlem amorka na aledrogo , nadal nie wiem do czego jest ta srubka, moze odboj sie na niej trzyma , a widze ,ze odboj spruchnialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., problemow z zawiechom nie mam , moze zrobil sie luz miedzy amorkiem a mocowaniem odboja i to on wlasnie tak bije. cholerka ,zeby miec to w rece, to by czlowiek sprawdzil, moze ma ktos pomysl , czy samo dokrecenie tej srubki zmniejszyt stuki w tylnym zawieszeniu ?? ale co z tym odbojem...
sprawdzilem: dokrecanie nic nie daje. niestety plastikowe oslonki u mnie odpadly od odboju. niby je poprawilem, ale nadal jest dziwny dzwiek.
jeszcze jedno:
w tis znalazlem cos takiego : tylne zawieszenie
˛ Rear Lower Arm ? Vehicles With: Solid Stabilizer Bar Link
˛ Rear Lower Arm ? Vehicles With: Ball Joint Stabilizer Bar Link
jaka jest roznica i gdzie sie stosowalo pierwsza wersje i druga
Ja mam ten sam problem ze stukami dochodzącymi z tyłu auta po lewej stronie. Są one jakieś dziwne głuche jakby stuki od metalu, jakby się obijał metal o metal. Mam wrażenie jakby to tłumik był słabo przymocowany i się obija alej ak się zatrzymałem to sprawdziłem ręką to wydaje się jakby był stabilny. Stuki odezwały się podczas jazdy w góry nie wiem czy coś się naruszyło. Najmocniej słychać jak ruszam i jadę po nierównych drogach a przy szybkiej jeździe nie słychać tego, wydaję mi się że mocniej słychać kiedy ktoś siedzi z tyłu po tej stronie. Czy ktoś miał taką przypadłość czy macie jakiś pomysł co to może być. Dodam że autkiem jeżdżę od dwóch tygodni. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Marcin157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 21:44   #13
kolopeter
Postów: 1,783
sprawdz oslone, ktora jest nad tlumikiem. u mnie stuka w terenie ale slysze ja jak mam otwarte okna i jade obok jakiejs sciany. druga sprawa, to sprawdz taka plastikowa rurke na amorku. u mnie guma sie rozeszla i ta rurka/oslona namietnie bila w teleskop. znaczy sie byla luzna i latala sobie gora /dol. powinno byc tak od gory patrzac: guma-plastikowa rurka- reszta teleskopu.
Stary 04-08-2008, 14:35   #14
Marcin157
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Napisał kolopeter
Witam własnie z ta osłonka na teleskopie jest tak jak mowisz guma sie rozeszła i ta osłonka sobie lata i puka. Mam więc pytanie do Ciebie jak sobie z tym dałeś rade jak tą osłonkę przymocować spowrotem???
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Stary 04-08-2008, 20:28   #15
kolopeter
Postów: 1,783
napisalem o tym w temacie wygluszanie auta. poprostu wyczyscilem i uzylem tasmy samowulkanizujacej sie. nie straszna jej woda. jak sie bedzie trzymac , zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a klei sie ja tak: lekko ja naciagajac (tak z 10%) obklejasz dookola. ta tasma ma to w sobie ze zachowuje sie jakby sie sklejala. stad ta nazwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. martwi mnie tylko,czy nie zejdzie z plastiku, bo z tej gumy to raczej nie bo jest gdzie sie zaprzec, a z plastikowej rurki moze sie zesliznac. jak sie zesliznie , to na plastiku zrobie jakas nierownosc aby powstal jakis takis kolnierz. moze uzyje opalarki i zdeformuje go troszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy. narazie sie trzyma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
