Stary 08-04-2008, 21:14   #11
Józef969
Avatar Józef969
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
Domyślnie Re: Cb radio-montaż
Witam!!!
No nareszcie radyjko zamontowane. :fcp1
A oto efekty mojej pracy.
Radyjko spisuje sie super, jestem pod wrażeniem ogromu informacji podczas jazdy, po prostu rewelka, polecam wszystkim, którzy jeszcze nie maja, bo to wydatek niewielki (249PLN)a zaoszczędzić można dużo.
I jak może być???.
Pozdrawiam i dziękuje :fcp29
Typ Pliku: jpg dodatkowy głośnik.jpg (74.8 KB, 1063 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mocowanie gruchy.jpg (97.9 KB, 1067 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg TTI TCB770.jpg (64.5 KB, 1111 wyświetleń)
Jozef969
Józef969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 11:04   #12
diabel29
Avatar diabel29
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Cb radio-montaż
Witam podepnę się pod temat.
W swoim mondku mk3 zamontowałem dwa dni temu tak samo cb jak kolega Jozef969 nie miałem jeszcze okazji go wypróbować. Obawiam się czy podczas długiej jazdy nic mi się nie przypali posiadam radyjko LG które na końcu swojej obudowy ma coś w postaci (żeberek odprowadza wytwarzane ciepło) Cb znajduje się pod nim dałem między nimi zwykłe uszczelki by nie stukały o siebie ale boje się o kable czy się nie przypalą. Kolejną rzecz nie wiem czy pozostać przy tradycyjnym zasilaniu czyli wtyczki do gniazdka zapalniczki czy na krótko bezpośrednio pod kable zapalniczki. jaki sposób będzie waszym zadaniem najlepszy.....
pozdrawiam
diabel29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 18:39   #13
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Kolego Józef969
Musisz dokupić kieszeń do cb to ładnie zamaskuje wolne miejsce
i będzie zupełnie dobrze
Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 22:29   #14
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Re: Cb radio-montaż
Napisał Józef969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!! No nareszcie radyjko zamontowane. A oto efekty mojej pracy. Radyjko spisuje sie super, jestem pod wrażeniem ogromu informacji podczas jazdy, po prostu rewelka, polecam wszystkim, którzy jeszcze nie maja, bo to wydatek niewielki (249PLN)a zaoszczędzić można dużo. I jak może być???. Pozdrawiam i dziękuje Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: dodatkowy głośnik.jpg Wyświetleń: 947 Rozmiar: 74.8 KB ID: 1072 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: mocowanie gruchy.jpg Wyświetleń: 950 Rozmiar: 97.9 KB ID: 1073 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: TTI TCB770.jpg Wyświetleń: 959 Rozmiar: 64.5 KB ID: 1074
Ciekawie gruchę zamontowałeś. Ja dokładnie w tym samym miejscu mam radyjko na rzep dwustronny. 5sek i radio w schowku jak potrzeba.
A gruchę zamocowałem w prawej dolnej zaślepce na konsoli-tuż ponad lewarkiem biegów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Łatwiej kupić później zaślepkę niż dziurę gdzieś w plastikach wiercić.
jest też miejsce pod sufitem-tuż nad lampką oświetlenia wnętrza-jest tam duża wnęka po ściągnięciu plastiku. No i w oczy tam się tak nie rzuca. Tylko trzeba głośnik zewn. podłączyć.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 22:46   #15
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
[QUOTE=diabel29;1338864]Witam podepnę się pod temat.
Zostań przy tej zapalniczce i nie przesadzaj i nie obawiaj sie o te ciepło z radiatorów radia ORS.Jest to ciepło bezpieczne.Nie szkodzi Twojemu Cb a ORS wręcz pomaga.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:34   #16
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
To i ja się pochwalę sposobem montażu radia, podobnie jak kolega MoonBoss zamontowałem pod główną konsolą tylko że dodatkowo wyciąłem otwór w dolnej osłonie tak żeby się tył radia schował i wszystkie przewody.Roboty jest dużo ale warto było.
Typ Pliku: jpg 100_0010.jpg (82.2 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 100_0012.jpg (84.4 KB, 130 wyświetleń)
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:09   #17
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam To i ja się pochwalę sposobem montażu radia, podobnie jak kolega MoonBoss zamontowałem pod główną konsolą tylko że dodatkowo wyciąłem otwór w dolnej osłonie tak żeby się tył radia schował i wszystkie przewody.Roboty jest dużo ale warto było. Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 100_0010.jpg Wyświetleń: 2 Rozmiar: 82.2 KB ID: 14741 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 100_0012.jpg Wyświetleń: 2 Rozmiar: 84.4 KB ID: 14742
No a głośnik wyprowadziłeś dodatkowy?, bo trochę on schowany... Do popiołki masz jeszcze dostęp?
Stary 01-02-2010, 17:32   #18
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
U mnie tak jest:
Radio w miejscu pod pokrętłami od nawiewów ( miejsce schowka) a grucha zawieszona pod przyciskami do ogrzewania - praktycznie pod ręka ( oczywiscie ja nie mam elektryki wiec jedne zaslepki sa wole)
Typ Pliku: jpg radio.JPG (63.0 KB, 130 wyświetleń)
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 09:37   #19
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie montowałem dodatkowego głośnika bo pod radiem jest dużo wolnej przestrzeni i dzwięk ładnie się rozchodzi.
Jeśli chodzi o popiołkę to tak kombinowałem żeby nie zmniejszyć jej funkcjonalności no i się udało.
Stary 15-01-2014, 18:34   #20
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam użytkowników CB i nie tylko. Podpowiedzcie ile potrzeba kabla antenowego żeby zamocować antenę w prawym tyulnum rogu
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
