#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Dla mnie też 2.000 tysięcy to 2mln (2.000.000). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chyba za często robił sobie wolne na matematyce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2008
Postów: 44
czy jesli linka od wyprzedzania konta zaplonu sie delikatnie wydluzyla o jakies 3 milimetry bo plastikowy ogranicznik sie ukruszyl to moze byc to przyczyna dlawienia sie?jak podkrecilem mu obroty do 900 to odpala inaczej i sie nie dlawi na luzie! ale niestety nadal ma objaw bialego dymu z rury i przez 2 sekundy nierowno pali na wszystki gary!
#13 |
Postów: 44
aha bialy dym tylko podczas odpalenia! i nie mialem robionego ustawiania zaworow...
#14 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 42
Odpowieni luz zaworow jest istotny do prawidlowej pracy silnika.Co moze sie stac jezeli w pore tego nie zrobisz: uszkodzisz walek tzn. krzywki sie znacznie poscieraja(widzialem cos takiego), zawory przestana sie domykac objaw:utrudnione odpalanie,bialy dym z rury wydechowej. Wogole przyczyn dymienia na bialo przy odpalaniu jest duzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ompa nie daje odpowiedniego cisnienia ,swiece zarowe, uszczelniacze(moze przepuszczac olej do kompry spalania jak chwile(kilka godzin) postoi
#15 |
Postów: 44
Oleju mi nie bierze! zawory nie stukaja... nie wiem moze ta pompa!
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
pompa u mnie był wyciek niby nic pompa się pociła i nie było OK uszczelnienie pompy lukas
kosztowało mnie 100 zł ale moja pompa jest prostsza w budowie niż twoja
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Po pierwsza czy włączając zaplon slychać cykanie ?
Jezeli nie to to jest twoj problem. Sprawdz też w jakim stanie jest booster czy czasem nie przecieka. A jak już bedziesz tego pewny to wyreguluj ksiązkowo pompę.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
#18 |
Postów: 44
mowisz o cykaniu zwiazanym z rozlaczeniem swiec? tak slychac je doskonale! swiece tez grzeja sprawdzalem..co to jest booster? i jak reguluje sie ksiazkowo! ja mam zawsze ok, w przyblizeniu 800 czy zimny czy cieply!a telepie nim jakby zaraz mial sie rozpasc!jak dodam gaz przy odpalaniu to jest lepiej choc po ok. 5 sekundach wchodzi dopiero na obroty! a teraz wlasnie wrocilem z roboty i silnik rozgrzany a dlawi sie! jak jade to nic sie nie dzieje! mi sie wydaje ze linke musze kupic od wyprzedzenia zaplonu!
#19 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie chodzi o cykanie związane z świecami-a o działanie korektora kąta wtrysku-zaraz po przekręceniu kluczyka powinno byc słychać z pompy kilku sekundowe trykanie.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#20 |
Postów: 44
Wiem jakie cykanie! mam je jak odpalam -- tzn przekrecam kluczyk.. powiedzcie mi jak od pompki recznej widac pecherzyki ale nie bezprzerwy tylko jak przygazuje! to moze to byc powod?
