Stary 13-04-2008, 18:31   #11
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Domyślnie Re: Przewód elastyczny do itercoolera wymiary
Napisał Dinar
Długo się nie pocieszysz tym prostym,będzie go sciągać z rury metalowej,
wspomniesz moje słowo,jak raptownie osłabnie silnik za każdym razem.
gdyby nie pomysłowośc ludzi świat stałby w okolicach jaskini ;-) dam nieco więcej rezerwy. Zobaczymy. Jak zrobię dam znać na forum.
pozdrawiam
nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 10:32   #12
smoczek
Postów: 117
Napisał fokus mury
Smoczek i z czego dopasowales ten przewod i ile zaplaciles :fcp9
Tak jak zapowiadałem wymieniłem "bałwanek" na rurkę. Ważne żeby rurka była w miarę elastyczna. Po zamontowaniu i testach - kręcilismy skokowo do 3-4 tyś uznaliśmy że będzie działać. Zobaczymy.
W porównaniu do oryginalnej rurki guma i elementy przez nią połączone nie pracują tak jak to sie działo wcześniej.
Dzisiaj zrobię ok 200km i zobaczymy. Napisze Wam na forum czy są jakieś pęknięcia wycieki itp. Koszt rurki 25 cm made in Stomil Bydgoszcz typ 0,6 chyba N. ) to 8 zł. Jedna rurka zastępująca bałwanek ma 11,5 cm. Zamontowanie jest banalnie proste.
pozdrawiam Nakiel
Stary 27-04-2008, 14:04   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Sam przyznajesz że nie pracuje jak tamta - a powinna, bo urwie coś innego.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 14:15   #14
smoczek
Postów: 117
Spokojnie, tam nie ma co urwać, polecam zobaczyć jak pracuje silnik skokowo od 1-4 tyś. Zobaczymy jak będzie wyglądała rura za kilka tysięcy kilometrów.
pozdrawiam
Nakiel
Stary 27-08-2008, 22:12   #15
smoczek
Postów: 117
Witam wszytskich.
Zgodnie z obietnicą piszę jak się ma zamiennik bałwanka. Otóż ma się dobrze. Od wymiany zrobiłem 12 tyś km i żądnych zmian pęknięć itp na zamienniku. Także polecam.
Nakiel
Stary 27-08-2008, 23:11   #16
Wojtiix
Zarejestrowany: 16-08-2007
Postów: 45
I brawo za inwencje i wytrwale drazenie tematuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moglbys tylko na youtuba wrzucic jakis filmik tego ustrojstwa jak pracuje w aucie bylby full :fcp29
Wojtiix pozdrawia [you]
Wojtiix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
