Stary 24-04-2008, 15:13   #11
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Re: Escort nie "ciągnie"
vegapk, Nr1 to weżyk idący do pochłaniacza par paliwa (jest przed przednim kołem od strony pasażera) Nr2 powinien być podłączony do plastykowej rurki,mniejwiecej w tym miejscu gdzie masz filtr od LPG-poszukaj w tym miejscu.A idzie do zaworu który znaduje się na nadkolu po stronie kierowcy(mniej więcej w miejscu gdzie masz parownik LPG) steruje dawkowaniem świeżego powietrza dostarczanego do kolektora wydechowego przez rurki które się w nim znajdują.Odpięcie tego drugiego może powodować niewłaściwą pracę silnika
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:57   #12
vegapk
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: focus
Silnik: 2000
Postów: 25
Na nadkolu po stronie kierowcy NIE mam zaworu o którym piszesz, sprawdziłem.
vegapk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 22:39   #13
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał vegapk
no i dobrze, bo ma byc po stronie pasazera, jak napisal Assan :fcp3
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 09:04   #14
vegapk
Model: focus
Silnik: 2000
Postów: 25
Chyba się nie rozumiemy - szukam drugiego końca wężyka nr 2. Na zdjęciu ten wężyk wychodzi z kolektora EFI i... zakończony jest widoczną śrubką. (Strzałka jest troszeczkę za wysoko ale chyba wiadomo o czym piszę)
Stary 06-05-2008, 16:21   #15
vegapk
Model: focus
Silnik: 2000
Postów: 25
Sprawdziłem w innym samochodzie. Wężyk nr dwa dochodzi do ? (możliwe że to zawór) na tylnej ścianie za silnikiem a dalej idzie gdzieś w okolice sondy lambda. Obecnie samochód mam u mechanika w związku z inną awarią, ale jak odbiorę to sprawdzę u siebie co mam przy lambdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
