Stary 17-04-2008, 18:00   #11
Luniz27
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Orion clx
Silnik: 1,6 8v
Rocznik: 1991
Postów: 26
Domyślnie Re: licznik podoba wam sie ?
Napisał tomiscorpio
Napisał Luniz27
Jeżeli masz troszkę kasy odłożonej to polecam to:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko musisz poszukać pasujące do swojego modelu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę kasy trzeba wydać, ale efekt naprawdę wspaniały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200zl za takie cos to porazka, szkoda kasy calkowicie.
Hmmm jakie 200 zł ? Już koło 100-120 da rade to kupić. Też dużo kasy niestety, ale efekt jest lux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupie tuleje dystansowe do Oriona 91' gg: 433806
Luniz27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 18:14   #12
karas_
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
A z innej beczki. Jak wstawić w obwód ściemniacz co by mozna było regulowac moc podświetlenia? Ewentualnie jak podłączyc podświetlenie z tyłu na osobnym obwodzie ale zeby dało sie włączać normalnym przełącznikiem świateł?
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 19:14   #13
iwonapol_87@o2.pl
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
zeby zrobic sciemniacz do diody pytalem sie elektronika ze za to duzo kasy nie dam jak bys chcial sciemnic licznik musialbys przeciac kabelek ktory idzie do licznika pin nr. 13 i tam wlutowac obwod z sciemniacza
iwonapol_87@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 19:30   #14
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
No ale diody sa normalnie ściemniane. Nie wierzę że trzeba dużo bo przeciez są lampki diodowe z dimerami które jakieś grosze kosztują
Stary 17-04-2008, 19:51   #15
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No wiec zdjecia takie sobie tutaj masz podswietlenie wskazowek bo tarcze to sa narazie na zarowkach i zdeczka juz wyblakly na diodach bedzie lepiej. A w indiglo nie dosc ze tarcze musisz kupic to musisz sie potem osobno z wskazowkami bawic o to mi chodzi, bo tarcza ci wskazowek nie podswietli.
Typ Pliku: jpg DSC00385.JPG (49.5 KB, 1958 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00398.JPG (36.1 KB, 1955 wyświetleń)
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 19:59   #16
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
czlowieku wstaw sobie potencjometr i bedziesz regulowal jasnosc i bedzie cie to kosztowalo gora 2 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki krecony a jesli chcesz elektroniczny na przyciski "+" i "-" to znajdziesz napewno w sklepie elektronicznym taki uklad do zmontowania i bedzie cie ko kosztowalo moze z 15 zl a jesli chcesz zeby stopniowo sie saswiecaly i gazlu to juz musisz wywalic jakies 30zl, dokladnie nie wiem w jakiej cenie sa teraz elementy bo juz sie w to nie bawie
ja robilem rozne bajery w TICO ktore wczesniej mialem i zrobilem sobie taki fajny bajer ze jak podchodzilem do samochodu w nocy to wlanczalo mi sie stopniowo podswietlanie klamek na czerwono a jak otworzyles drzwi do zmienialy kolor na niebiesko i ladnie stopniowo gasly po zamknieciu drzwi a gdy byl wlaczony silnik to czujnik ruchu sie wylanczal i juz nie zaswiecal klamek bo inaczej to jak bym jechal to by sie ciagle swiecily. No i w srodku podswietlanie nog na niebiesko i troszke ultrafioletu i takie tam. Przyznam ze troszke mnie to kosztowalo ale sam wszystkie uklady robilem wiec nie bylo tak drogo strasznie tylko ten czyjnik ruchu mnie wtedy troche wyniosl. I to juz dziala ponad 2 latka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic sie nie psuje, no aby 2 djody padly bo nozki przedzerwialy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 20:00   #17
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Magik123 mi szczerze piszac tez nie podobaja sie te indigo, jakos wzor podswietlenia mi sie nie widzi, poza tym wskazowek wcale nie widac i tez by trzeba bylo z nimi cos wykombinowac, jeszcze ewentualnie ten z napisem "ford escort" moglby byc ale to i tak nie pasi do mojego modelu, poza tym horrendalne pieniadze chca za takie cudo.
A tak z innej beczki to nie rozumiem dlaczego ford do wersji ghia zakladal bialy zegarek a liczniki sa czarne, wyglada to co najmniej komicznie, dlatego kupilem na ebay`u biale zegary, maja bynajmniej czerwone wskazowki i wygladaja o niebo lepiej. Zastanawiam sie tylko czy nie wsadzic sobie bialych diod od razu bo jeszcze go nie zamontowalem. Bialy licznik chyba tez ma ta zielona folie w srodku i przy bialych zarowkach swieci na zielono :fcp9 czy sie myle :fcp9
Moje Mondeo
Stary 17-04-2008, 20:51   #18
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jezeli jest fabryczny bialy to podswietlenie bedzie zielone jak wszedzie no chyba ze juz ktos z nim kombinowal. A dlaczego pisales o bialych diodach??
Zreszta szkoda ze kupiles bo na allegro za 50 zl masz komplet tarcz bialych i sa one juz z foluia koloru niebieskiego lub czerwonego tak ze przy normalnych zarowkach swieca w kolorze.
Stary 17-04-2008, 21:10   #19
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Magik123 kupilem za 20?, a poza tym nie chce ingerowac w licznik czyt. rozbierac i kombinowac, raz nie mam na to czasu a dwa jak cos pojdzie nie tak to potem lipa :fcp1 , a o biale diody pytalem tylko z tego wzgledu zeby zastapic zarowki diodami. Skoro sa oryginalnie biale zarowki to chcialem zamontowac biale diody bo sie tak nie psuja czesto jak normalne zarowki.
Moje Mondeo
Stary 17-04-2008, 22:03   #20
iwonapol_87@o2.pl
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
Magik mam wskazówki z poldka na oko różnią sie wejscia ty masz wsadzone wskazowki z poloneza orginalne sa pomaranczowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
