Stary 23-04-2008, 10:45   #11
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Re: [MK3] wymiana oleju.
Najlepiej sprawdzić poziom bo faktycznie u mnie po wlaniu 6 l było OK a na drugi dzień było trochę ponad max i musiałem odciągnąć.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 15:05   #12
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Stanisz, tę rurkę wkładałeś do oporu? Ja miałem taką 3mm i strzykawkę 10 ml i szło mi to jak krew z nosa po kilka kropel zaciągałem. Też tak miałeś?
Stary 24-04-2008, 15:26   #13
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Olej jest jednak troche gęsty więc nie dziwię się że tak Ci szło.
Ja miałem strzykawkę 20 ml i rurkę dokładnie 4 mm (otwór wewnętrzny).
Wkładałem sporo ale rurka przecież może się zawinąć gdzieś w misce i wyjść znowu ponad stan oleju, musisz wyczuć czy ciężko strzykawka odciąga to wtedy wiadomo że zaciąga olej, jeśli lekko idzie tzn. że pewnie rurka nie jest w oleju i zasysasz tylko powietrze.
U mnie zajeło wyciaganie 0,5 L ok. 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2008, 10:35   #14
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
A nie lepiej pojechać do jakiegokolwiek serwisu wymiany oleju i poprosić o odessanie za pomocą tego urządzenia do wyciągania oleju przez bagnet ? 5 sekund i po sprawie.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2008, 10:42   #15
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał Bierut
Pewnie że można, ze wszystkim można jeździć do serwisów...
Stary 13-05-2008, 10:06   #16
Slyko
Imię: michał
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 14
Elo.
Ok a ile oleju wchodzi do Mondeo MKII 2000 roku?
Podobno 4.5 litra liczac z filtrem oleju. Czy tak jest? Bede wdzieczny za info
pozdro
Slyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 12:00   #17
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: [MK3] wymiana oleju.
Poprzedni właściciel mondka twierdzi że lał olej platinum 10-40, zastanawiam się czy mogę teraz zalac mobil 10w-40 Poprzednio miałem carismę w dieslu i takim zalewałem.
Proszę też o podpowiedź gdzie jest korek od spuszczania oleju i jak wymienia się wkład olejowy.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:54   #18
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Może ktoś pomóc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.na pewno jest gdzieś opisane ale coś nie potrafię znaleźć .
Stary 10-09-2012, 23:21   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na spodzie miski olejowej (jak w każdym samochodzie).
Jednym z takich kluczy:
Stary 07-02-2013, 12:11   #20
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Domyślnie Odp: wymiana oleju.
Siema.Odświeżę troszkę temat.Co sądzicie o tym oleju
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
