Stary 16-05-2008, 22:22   #11
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Domyślnie Re: Światło tylne przeciwmgielne (przeciwmgłowe) - nie działa...
Spróbuj przeczyścić styki te od przełączania świateł postojowych na mijania. Trzeba wyciągnąć ten kawałeczek plastiku. U mnie też próbowało się cos załączać ale nie mogło tzn. te światło przeciwmgielne. Znajomy popsikał WD-40 i coś tam poczyścił i od ponad roku działa bez problemu. Zajęło mu to może 10 min.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 20:14   #12
m2tk
Zarejestrowany: 25-04-2006
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
witam po ciężkim dniu,
dzisiaj odwiedziłem sobie dwóch elektro-mech. i obaj twierdzili, że to prawdopodobnie skrzynka (przynajmniej od przelutowania jej chcieli zaczynać).
no więc wyciągnąłem to cholerstwo na warsztat i obejrzałem płytki tak powierzchownie i dogłębnie.
wszystko wydaje się być w najlepszym porządku, czy jest sens rozpoławiać dalej?
zanim to zrobię szukam ostatniej deski ratunku mianowicie uczynnej duszy, która sprawdziła by jakie są napięcia (2x ~12V) na gnieździe przekaźnika od przeciwmgielnych w skrzynce.
może ktoś ma właśnie zdjętą zastawkę i mógłby to sprawdzić.
lub przynajmniej sprawdzić napięcia (jedno:13.8V i drugie 12V/10.8V po włączeniu) na włączniku p.mgielnego tylnego (napięcia mierzone na włączonym silniku)
Napisał aras124
Spróbuj przeczyścić styki te od przełączania świateł postojowych na mijania. Trzeba wyciągnąć ten kawałeczek plastiku. ...ciach.. Zajęło mu to może 10 min.
spróbuje też te styki, wszystkiego trzeba jak nie wiadomo co ...
ma ktoś wiedzę nt. jak rozebrać lewą dźwignię zespolonego? szukałem ale wszędzie piszę że było już 100 razy, ale nie mogę znaleźć tego 1-szego wątku.
chociaż wątpię mi to już zajęło dobre kilka popołudniówek i właśnie czytam wątek o lutowaniu skrzynki - masakra.
dziękuję wszystkim za pomoc i rady
pozdrawiam.
m2tk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 00:27   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Wyglada na to ze za slaby prad moze isc, czyli gdzies przerwa w obwodzie, i jak wstawiasz duze obciazenie 21W to juz nie swieci. Wiec albo zimny lut, albo przerwany kabel gdzies. Sprawdz przy wyjscu z skrzynki od razu czy tam bedzie swiecic normalnie.
Stary 18-05-2008, 21:38   #14
m2tk
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
witam,
po ciężkim boju - działa! :fcp2
wczoraj przelutowałem wierzchnią warstwę skrzynki - bez rezultatu a dziś zabrałem się za zespolony, wyrwałem ten kapselek - wszystko ładnie działa, to idę dalej - rozbieram cały zespół.
tutaj zauważyłem, że jeden z przewodów jest jakby trochę załamany pomiędzy płytką a obudową.
wyciągnąłem go przeprostowałem i rozruszałem i działa!
nie jestem pewien czy to było to czy coś innego w zespolonym, ale fakt, że już wszystko jest ok mnie zadowala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. teraz sobie tak myślę, że od tego powinienem zacząć bo większość problemów to zespolony lub skrzynka (w tej kolejności).
uffff....
ten zespolony to miał być taki straszny a okazało się że to bułka z masłem, kilka blaszek i kółek.
dziękuję i pozdrawiam.
//tutaj taka uwaga do moderatorów:
może przydało by się wydzielenie poddziałów bo tak wszystko na raz to nawet szukajka nie pomaga. coś w stylu >silnik, >skrzynia, >oleje i płyny, >nadwozie, >elektryka, >koła, ... coby zapanować nad tym chaosem. w ten sposób wiele powtarzających się wątków miałoby szanse nie ujrzeć światła dziennego a tak to każdy najpierw zapyta potem szuka.
Stary 14-07-2018, 22:13   #15
glysy@wp.pl
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: fiesta
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Odp: [MK7]Światło tylne przeciwmgielne (przeciwmgłowe) nie działa
Chciałem odświeżyć temat odnośnie tylnego światła przeciwmgielnego. Generalnie włącza się kontrolka załączonego światła ale niestety tył nie świeci. Zdjąłem oprawkę sprawdziłem prąd i zero. Posprawdzałem bezpieczniki wszystkie Ok. Zamieniłem przekaźnik też bez zmian. Pytanie gdzie jeszcze sprawdzić przed udaniem się do elektryka. W przyszłym tygodniu przegląd i znając szczęście to nie przejdzie...
Bump: Przepraszam temat miał dotyczyc Fiesty MK7 ;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glysy@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
