Stary 05-05-2008, 19:04   #11
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: samoregulatory
Napisał Stanley Miastko
Wyskoczenie tłoczka przy zamontowanym bębnie nie powinno mieć wogóle miejsca. Musiałoby być bardzo duże zużycie bębna, okładzin lub końcówek szczęk (a może nieprawidłowy montaż). Natomiast co do samoregulatorów to po prostu te półksiężyce się zapiekają (rdzewieją osie obrotu) i dlatego przestają się ruszać. Trzeba to rozruszać i usunąć ile się da rdzę i dać tam odrobinę smaru. Jak chodzi o zużyte ząbki można je podpiłować małym trójkątnym pilnikiem iglakiem (sąsiednie odrobinę też aby nie wystawały zanadto ). Materiał to miękka stal.
I tu sie mylisz odleglosc miedzy szczeka i bebnem jest na tyle duza ze jak pusci zabezpieczenie szczeka sama koncowka zeslizguje sie z tloczka, przerabialem juz to.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 19:48   #12
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał marcin123marcin
Jak to działa panowie.
Weź dwa śrubokręty w dwie ręce,wsuń miedzy szczęki a cylinderek i jednocześnie rozchyl szczeki.Półksiężyc powinien wtedy ładnie trykać a szczęki pozostać rozchylone.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:47   #13
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Teraz wszystko ładnie rozumiem, czyli samoregulator u mnie chodzi dobrze.
Posmaruje smarem jeszcze sprężynkę i będzie grało.
Mnie ten tłoczek mógł wypaść bo szczęka się osuneła dlatego bo tą igłę zgubiłem.
Może lepiej kupić tą igłę z gróbym łepkiem.
Sam nie wiem czy kupować szczęki bo wyleciał płyn na nie i moą już nie brac.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:53   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
koszt szczek to ok 60-90zl za komplet to nie jest znowu nie wiadomo jaka kasa wiec warto zainwestowac a i reczny bedzie ladnie lapal. podobno zalane szczeki plynem hamulcowym nie nadaja sie juz do uzytku ale czy to prawda w 100% to nie wiem
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 22:00   #15
marcin123marcin
Postów: 470
No tak aż ttak duży wydatek to nie jest, jednak odkąd wymieniłem tarcze dwa razy i zrobiłem przód zaciski wraz z przewodami az do pompy i pompę to teraz ten tył.
Trochę za dużo jak na jedną wypłatę, żona nie może wiedzieć że tyle piwa nie wypiłem.
A autko musi grać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
