#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2008
Postów: 82
witam
jestem laikem wiec pytam prosto - czy przewody hamulcowe znajduja sie tylko przy tarczach??? Wiec jezeli mam tylko z przodu to wymienic przod tak??? Wyczytalem ze pisaliscie ze kombi ma z tylu tez lecz z tego co wiem to ja mam bębny wiec co moge wymienic z tyłu??? pozdrawiam Łukasz
Mondeo Ghia kombi 94' 2.0 136PS B/G |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2005
Model: Focus Mk3 Trend
Silnik: 2,0 TDCi (140 KM)
Postów: 59
Guma się zużywa - to pewne, więc wymiana takich przewodów to raczej konieczność. Nie sądzę jednak, aby takie zużycie przewodów elastycznych była tylko domeną Fordów.
Co do układu hamulcowego na krzyż to ja miałem kiedyś Fiata 125p i układ był taki sam, a ja miałem to wątpliwe szczęście, że cofając uderzyłem rurą wydechować w krawężnik i przeciąłem przewód o tylny most. Została mi potem resztka hamulców, bo pompa nie miała oporu i hamowała dopiero w końcowej fazie, i hamulec ręczny. W taki sposób przejechałem 50 km i na szczęście żyję, choć do przyjemności taka jazda nie należała. Hamulce to poważna rzecz i trzeba o nie dbać. Polecam to uwadze wszystkich |
#13 |
Postów: 59
A tak a propos, też muszę swoje przewody przejrzeć, kupiłem autko tydzien temu: przewody sztywne są OK, ale eleastyczne - tego już nie wiem. W moim Mondku tarcze są i z przodu i z tyłu więc dla pewności sprawdzę
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
a ja jak nie wiedziałem czy problem dotyczy tylko mk2 czy tez mk3 ,tak dalej nie wiem...
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Problem dotyczy głownie MK2 w wersji kombi z tarczami hamulcowymi przy kołach tylnych.
Moim skromnym zdaniem W KAżDYM trzeba dbać o hamulce bo to chodzi o życie nasze i innych!
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
#16 | |
Postów: 82
#17 |
Postów: 59
Ostatnio jak byłem na kupnie Mondka, oglądałem od spodu jednego kombika i przeżyłem szok. Gość w ogłoszeniu pisał, że autko w stanie idealnym a sztywne przewody tylne trzymały się na włosku. Zapierał się, że nie widział autka od spodu, ale jakoś mu nie wierzę.
Oczywiście zrezygnowałem, bo życie mi miłe |
#18 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam,mam taki problem.Wymienili mi płyn hamulcowy bo był już do wymiany,(hamulce były bardzo dobre)teraz po wymianie mam pedał bardzo "późny",przed wymianą hamulce "brały"o wiele prędzej.Teraz jak jadę i zaczynam hamować to lekki dyskomfort bo przedtem w pół drogi pedała,hamulce już działały,a teraz w pół drogi i jeszcze nic dopiero przy podłodze są.byłem na diagnostyce i o dziwo hamulce są idealne tylko ten skok "pedała".Czy coś jest nie tak?.A czy płyn hamulcowy musi być konkretny? Albo taki sam jaki był? I czy płyny można mieszać?Z góry dzięki.
#19 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witaj Kolego.
Na 100% masz zapowietrzony uklad hamulcowy. Jesienia wymienialem okladziny w tylnych kolach i przy okazji jeden cylinderek. Wszystko zrobilem i odpowietrzylem caly uklad. Na postoju wydawalo sie ze pedal jest twardy i "lapie" na gorze. Niestety w drodze okazalo sie, ze pedal jest niski i zeby mocniej przyhamowac, trzeba go wciskac niemal do podlogi. Wystarczylo raz "podpompowac" pedal i juz bral wyzej. Po powrocie wjechalem na kanal i przy pomocy kolegi odpowietrzylem jeszcze raz. W zasadzie z zadnego odpowietrznika przy kole nie lecialo powietrze, tylko od razu plyn, a jednak pedal stal sie twardy i hamulce dzialaja teraz na polozenie buta na pedale. Jesli chcesz odpowietrzac we wlasnym zakresie, to pamietaj, ze podczas odpowietrzania musisz miec odpalony silnik. Pozdrawiam
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Dziękować ,w poniedziałek jadę do warsztatu w którym wymieniałem płyn i niech czynią powinność.pozdro.
