Stary 16-09-2008, 23:40   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: C-max zawór EGR
Ale ten warsztat to nie żadne ASO i koledze w Mondeo z silnikiem ciut starszym[nie tdci] zaślepili EGR przy pomocy jakiejś cienkiej blaszki, a mnie powiedzieli, że w 1.6 tdci nie można bo sterowanie elektroniczne, więc tu potrzeba wypowiedzi kogoś kto ewentualnie w tdci już to wykonał i jeździ. Moja żona w VW 19tdi ma zaślepione i jest dobrze, ale to starsza konstrukcja z 2001r mniej zelektronizowana.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 08:48   #12
steti
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Focus C-max KUGA II
Silnik: 2.0 Tdci 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
EGR w nowoczesnym Dieslu
Poradnik: Warsztat
Problem:
Czy możliwe jest odcięcie (przez zaślepienie) dopływu spalin w silniku forda 2.0TDCI. Nowsze silniki mają zawór recyrkulacji spalin EGR z potencjometrem kontrolującym stopień otwarcia. Mimo iż zawór pracuje (przewód podciśnienia pozostał podłączony) "elektronika" wykrywa błąd. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że po przywróceniu stanu fabrycznego błąd nie pojawia się. Pytaniem tym udało mi się wprawić w zakłopotanie parę warsztatów. Liczę więc na pomoc eksperta.
Waldemar Wrona
Porada:
W silniku 2,0 TDCI wyposażonym w zawór EGR z elektrycznym czujnikiem wzniosu, dodatkowym elementem kontrolującym pracę zaworu EGR jest przepływomierz -MAF. W określonych warunkach pracy silnika moduł sterujący żąda otwarcia zaworu EGR, tym samym zmniejsza się ilość świeżego powietrza zasysanego przez silnik-zmianę tą wykrywa przepływomierz. Przy zaślepionym zaworze EGR nie ma zmiany ilości zasysanego powietrza i moduł interpretuje to jako usterkę w sterowaniu zaworu EGR. Po powrocie do stanu fabrycznego usterka nie pojawia się i kontrolka usterki silnika gaśnie. W pamięci modułu jednak pozostaje zapisany błąd możliwy do odczytania przy użyciu przyrządu diagnostycznego.
Z poważaniem
Robert Grzelec
Dyrektor d/s Technicznych
Summit Motors Poland Sp. z o.o.
steti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 17:10   #13
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Znajomy ma Forda Mondeo 2.0 TDCi 130 konnego i jezdzi juz 2 lata na zaslepionym zaworze EGR i jest bardzo zadowolony
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 20:00   #14
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Czyli jaka jest prawda? Da się czy nie?
Stary 17-09-2008, 20:02   #15
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
to tak jakby dwa inne silniki. ale moze zawor ten samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 15:38   #16
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
KAŻDY KTO PRACUJE W SERWISIE FORDA MUSI TAK MÓWIĆ , ŻE SIĘ NIE DA I BĘDZIE SZKODZIĆ ŚRODOWISKU. NAJLEPIEJ PRZEKONAC SIĘ SAMEMU;PPP
Stary 24-09-2008, 19:39   #17
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,sa rozne zawory EGR jedne sa na podcisnienie inne sa sterowane elektrycznie,wiec sie zdecydujcie,tam gdzie jest juz elektronika zazwyczaj zapala sie check engine i auto wchodzi w tryb serwisowy co objawia sie strata mocy dotyczy to 1.6TDCI oraz 2.0 TDCI(nie mondeo 2001-2007)
Dlatego prosze czytac ze zrozumieniem i zadawac pytania wlasciwe i konkretne.
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 17:05   #18
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
a jak poznac czy jest na podcisnienie czy elektryczny ??
Stary 25-09-2008, 20:30   #19
zala_z1
Zablokowany
Postów: 448
Witam,jezeli chodzi o twojego C-maxa to byly raczej tylko elektryczne.
Stary 28-09-2008, 10:41   #20
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
to lepiej dac do przeczyszczenia taki zawór ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
