Stary 04-11-2009, 17:24   #11
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Mnie zastanawia coś innego - czy w czasie normalnej jazdy ktokolwiek próbował używać elektrycznego postojowego bez zwiedzania okolicznych pól i łąk ?
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 21:21   #12
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Blokuje koła natychmiast. próbowałem kiedyś na szutrowej drodze aby nie niszczyć niepotrzebnie opon. Co do zwalniania można to zrobić bez naciskania nożnego hamulca.
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 14:58   #13
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Ja co prawda w c-maxie ale pod wykładzina w podłokietniku miałem taka rączkę i mocne pociągnięcie zwalniało awaryjnie ręczny elektryczny
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 16:27   #14
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie zwalnia po naciśnieciu nożnego lub sprzęgła (w czasie postoju)
Stary 28-11-2009, 10:51   #15
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie nożny lub sprzęgło
Stary 29-11-2009, 14:19   #16
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, tylko jeden warunek :
Pojazd musi stać na pochyłej płaszczyźnie !
Na płaskim terenie to nie działa... bo i nie musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 17:48   #17
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie zwalnia nożnym lub sprzęgłem na płaskim terenie
Stary 30-11-2009, 16:01   #18
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Trochę popróbowałem i nieraz też mu się zdarzy odbezp. ,,na płaskim" , ale nie jest to regularnie.
Może to jakiś defekt? Albo kwestia ustawienia?
Może mam wyłączone zwalnianie automatyczne hamulca (DAR) ? Ale chyba by nie działało to również na pochyłościach...
Stary 15-03-2010, 21:59   #19
Wojtas2010
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 21
panowie mam pytanie czy można tego hamulca niezaciagać?? czy on się z automatu przy wyjmowaniu kluczyka sam zaciąga??
Wojtas2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 07:04   #20
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Napisał Wojtas2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy on się z automatu przy wyjmowaniu kluczyka sam zaciąga??
...właśnie TAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
