Stary 14-12-2008, 19:11   #11
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Domyślnie Re: [MK2] Problem z nawiewem
Napisał markus116
:fcp20 tez mam problem z nadmuchem działa tylko na 4 biegu czy musze wymienic to pokrentło ?
Nie napraw rezystor wentylatora.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 19:17   #12
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał buli1981
Mam problem dotyczący nawiewu.
Chodzi oto że obojetnie jak ustawie pokretło od regulacji nawiewu to i tak ciągle dmucha mi na przednia szybe. Regulacja sily nawiewu dziala normalnie
co moze byc przyczyną??
W dieslach jest pompka do podciśnienia zasilająca wspomaganie hamowania jak i servomotory do nawiewu.Sprawdź czy weżyk zasilający przełącznik nawiewu przypadkiem nie jest przepalony lub nie spadł .Znajdziesz go w komorze silnika na środku samochodu za kolektorem wydechowym.Wężyk średnicy ok 4mm plastikowy odchodzi z serwo hamulca.Powodzenia
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 23:49   #13
85maju
Zarejestrowany: 28-06-2007
Model: Focus mk 2 kombi
Silnik: 1.8 benz
Postów: 12
Usterka usunięta . Okazało się że klapka sterująca nawiewem zacinała się. Mieści się ona za radiem ale dostęp do niej jest od strony kierowcy . Trzeba sie położcyc na podłodze bedzie ja widac ( czarny wynalazek) na włączonym silniku będzie widac jak sie (nie)rusza . Wystarczy WD40 lub cos podobnego . Czas naprawy ok 2 min . Wszystko teraz działa jak powinno. :fcp2
85maju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 08:12   #14
zbyszek63
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 1996
czy przy wymianie paska rozrzadu trzeba wymienic rolki napinajace :fcp6
zbyszek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 08:13   #15
zbyszek63
Model: ford mondeo
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 1996
chodzi 1,6 benzyna 1996 :fcp18
Stary 28-03-2009, 22:56   #16
andrzej12
Avatar andrzej12
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 42
Wink Odp: [MK2] Problem z nawiewem
Witam.Miałem ten sam problem szukałem wszędzie,aż ktos napisał o filtrze kabinowym,ze jest zapchany i przez to nie działa regulacja,pomyslałem,że to bujda ale po przeszukaniu wszystkich dostepnych miejsc węzyki kable nie znalazłem nic! Tak wiec odkręciłem pokrywę plastikową podszybia mówie trzeba tam zajrzec może sie zatkał ten filtr ku mojemu zdziwieniu ukazałsie czarny jak smoła filtr pyłkowy,kabinowy,wyjąłem go zeby zobaczyć czy działa dez niego ta regulacja otóż Panowie zadziałało zaczęło przełączac we wszystkich kierunkach na nogi,szybe itd.szybko wymieniłem filtr na nowy i proszę,cieszę sie tym do dzisiaj,teraz już wiem jak istotną rolę odgrywają filtry.Pozdrawiam
andrzej12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 14:34   #17
kordiann
Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Odp: [MK2] Problem z nawiewem
witam, problem pojawił się równiez w moim aucie, w wakacje, gdy sie zmienialo nadmuch nie robil tego od razu zaskakiwal po jakims czasie, teraz juz w ogole nie dziala zmiana, jestem laikiem w tych tematach więc proszę o wyrozumiałość i krok po kroku, co należałoby zrobić.
pozdrawiam
diesel
kordiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 21:54   #18
Anija
Avatar Anija
Imię: Ania
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Obojętnie jak ustawiony nawiew, zawsze dmucha na szybę. Jak to może być przyczyn
Podepnę się pod ten wątek. U mnie nie działa pokrętło do zmiany pozycji nawiewu ,tzn. działa tylko na szybę, nie ma stuknięcia przy przekręceniu pokrętłem na inna pozycję. Co w takiej sytuacji należy zrobić i czy samemu można to naprawić?
Anija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
