Stary 20-06-2008, 21:49   #11
mayall
Domyślnie Re: 1.8 TDCi chwilowe braki mocy + ciemny dym z wydechu
wpierw kontrolka swiec zarowych i tryb awaryjny (drastyczny spadek mocy) podczas przyspieszania pod obciazeniem (np pod gorke) - wtedy zrobilem juz testy przelewowe i wyszlo, ze wtryski padniete (wszystkie 4 - taki kwiatek od poprzedniego wlasciciela).. oddalem auto do kompletnego wyczyszczenia ukladu paliwowego i regeneracji wtryskow - po robocie pojezdzilem tydzien.. skonczylo sie na lawecie i ASO... w 2 dni, zrobione i smiga do dzis.. udalo mi sie na szczescie odzyskac pieniadze za poprzednia naprawe..
a tak z ciekawosci kontrolka swiec Ci sie zapala przed odpaleniem auta? tzn zmierzam do tego, czy zaroweczka jest ok... bo moze spalona i 'symptomow' nie widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2008, 22:00   #12
tazzer
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Tak, kontrolka na pewno dobra, bo swieci przed odpaleniem (sporo krocej niz sekundeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i mozna palic.
Jesli chodzi o spadki mocy (nie pala sie zadne ostrzegawcze kontrolki wtedy) to nie dzieje sie to pod gore, czy z gorki - roznie, jest to niezalezne. Ale spadek mocy jest naprawde spory - prawie w ogole nie przyspiesza. No i po minucie znika wszystko i grzeje jakby nigdy nic.
Mam caly czas nadzieje, ze to nie wtryski, ale okaze sie w przyszlym tygodniu.
Aha, no i ja mam dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Ty nie miales chyba, hm?
"My ball, my game" MJ
tazzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 22:01   #13
mayall
hm.. no zycze powodzenia zatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2008, 20:36   #14
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
wiesz co to moze byc? paliwoo złe też tak miałem jak zatankowałem gdzies w nieciekawe stacji spadek mocy laweta .... chlopaki poczekali pogazowali przeszlo ...dolalismy takie cos do baku do przeczyszczenia zatankowany tam gdzie trzeba....smiga jak malowany warto uwazac na paliwko... wg mnie zle orlen wszystkie marketowe... dobre bp,statoil shell
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 22:01   #15
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Sonda lambda :fcp9
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 21:18   #16
tetel2
Postów: 29
dzis mialem to samo jade i klops rwie pod pedalem i jak stanalem to juz katorga ....kopci nie ma mocy turbina nie kreci stoje ipale na wysokich obrotach jakies pol godziny... potem juz luzno na 900 obrotach no i przyciskam pedal gazu a tu....czary mary jedzie jak po masle ...co jest do cholery? jade na kompa wychodzi blad czujnika przeplywowego powietrza facet kasuje i nic....dziala ok... ale to w Lublinie fachmen od diesli super...podnosi maske i pyta"jezdzi pan po wertepach? bo silnik zakurzony jak nieszczesci" ja ze tak i diagnoza filtry wymienic "kiedy wymieniane" ja ze dawno jakies 20000 km temu on krotko nie wierzyc instrukcjom raz wrok filtr paliwa i powietrza i nic sie nie bedzie dzialo koszty 200 zl z robota jutro zmienie zobaczymy co bedzie:-))
Stary 29-10-2008, 19:20   #17
tazzer
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Dzieki koledzy za podpowiedzi, wyjechany bylem i dopiero wrocilem. Pojechalem do niemiec i w trasie sie juz nic nie dzialo i od tamtego czasu (jakies 3 miesiace) jest ok. Nic nie robilem. Moze rzeczywiscie filtry brudne, a w trasie sie "przepchaly". Teraz bede robil przeglad ogolny (bylem dzisiaj robic przeglad nadwozia w fordzie -50zl- i zapytalem sie ile u nich kosztuje podstawowy przeglad, powiedzieli, ze 600 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - za co oni tyle kasy biora? Zawsze robie u swoich mechanikow, robia za 100 zl, plus koszt filtrow i oleju, ale to sobie kupuje sam, daja pieczatke i mam to samo za 300 zl ale z lepszym duzo olejem - sorki, za offtopicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) wiec wymienie wszystko i mam nadzieje, ze sie nie powtorzy. Ale strachu mi to narobilo. A poza tym to niebezpieczne - wyjazd w prawo na zielonej strzalce przed tirem a tu brak mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do paliwa, to od roku tankuje BP Ultimate, a poza tym dzialo mi sie to przez okolo 3 lub 4 tankowania, wiec paliwo na pewno odpada.
Dzieki raz jeszcze. Jak sie powtorzy, to sie znowu odezwe.
pozdrawiam
Stary 20-08-2014, 19:45   #18
Rosztom
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi (74kW)
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi chwilowe braki mocy + ciemny dym z wydechu
witam mam ten sam problem na pewno nie jest to zawór egr bo mam zaślepiony czekam na wasze odpowiedzi
Rosztom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 10:42   #19
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Sprawdź wszystkie elementy gumowe począwszy od turbo do kolektora ssącego wystarczy niewielka dziurka i już będzie kopcił. często lubi też pękać ta rura od filtra powietrza do turbo na zgięciu od dołu , sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe. Tak na dobry początek. A no i filtr powietrza jest bardzo ważny. A jak autko się zbiera idzie od 1300 1500? czy dopiero od 2000? obr.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 22:00   #20
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Może katalizator zapchany?
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dymi , obroty , silnik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
